kiedy zimny taki efekt przygasania
Witam !
Po odpaleniu tak do rozgrzania to jest z 7 minut do 90st. na wolnych obrotach mam taki efekt pracuje ładnie i wrr i znowu ładnie i wrr (ułamek sekundy jak by chciał zgasnąć bo tak szarpnie że czuć w kabinie na obrotomierzu nie zdąży nawet ruszyć wskazówka trzyma ładnie obroty 900) filtr paliwa zmieniony z 6tys temu, leje paliwo zawsze z neste. Może coś kiedyś takiego przerabiał. dzięki
Seba
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Właśnie to jest dziwne,hmm,może to głupie,ale zbadaj czy akurat jak te obroty spadną nie dochodzi prąd do świec żarowych.Cholera wie,może przekaźnik świruje,albo czujnik temperatury.Obadać nie zaszkodzi.ten efekt jest po wyłączeniu się świec jak podniosą się już delikatnie obroty to póżniej chyba prądu nic nie bierze.
dzisiaj to samo ! podnoszą się obroty po skończeniu grzania świec i zaczyna znowu. Zrobił tak z 10 razy w przerwach nie regularnych w ciągu 5 minut, zauważyłem że jak dodaje gazu i występuje ta przerwa to tak jakby paliwo nie dochodziło bo wciskam gaz a on stoi ?? dziwne. Jak filtr byłby zabity to by tak robił cały czas (filtr nowy). Może to pompa się końcy albo wtryski ?? no nie wiem ale tylko to się dzieje na początku przed rozgraniem to chyba nie pompa i wtryski.
Seba
- Marioprestiz
Może ma rację...Marioprestiz pisze:hmm ja bym sprobowal zalac cos lepszego niz ropka z nestea ;P
Masz już tyle wody w zbiorniku że zdarzają się momenty kiedy wtryski władują więcej wody niż ON - wówczas przygaśnie... Po rozgrzaniu (wymieszaniu się paliwa w zbiorniku) nie dochodzi już do takich sytuacji... Spal to wszystko (albo wypompuj) i zalej do pełna na innej stacji...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
witam
Zaczeło się tak nie winnie i delikatnie jak pisałem w końu pojechałem 100 km za miasto i się zrobiło, osłab, nierówno zaczął chodzić, kopcił, szarpał i stało się rozrząd mi przeskoczył o 1 ząbek. Ale już ustawione i zmienione koło rozżądu z nową śrubą na klej. Koło mi się nawet specialnie nie bujało. Przyczyną było powiedział mi mechanik zniszczony na tym metalowym kole ząb wytar się i pół ząbka miał luzu. Wału mi nie poniszczyło całe szczęście. Choć koło jak zawsze lekko chodzi na boki idealnie nigdy nie szło. Przejechałem na nim 60 tys. i jest okej. Nie chce wyciągać wału bo biję się że już nikt nie złoży tego silnika jak w fabryce;)) pozdrawiam i dzięki za uwagi
Seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
