Nie mogę rano odpalić auta?!
wii
Post autor: wii » czw lip 16, 2009 12:15
Jestem posiadaczem Golfa mk3 96rocznik 1.6 Benzyna, jednak od jakiś 2tygodni mam mały problem z nim, a właściwie dwa.
Pierwszy to taki, że rano męczę się z odpaleniem auta z 3-5min ale w końcu odpala do pracy mam 5min drogi i gdy o 15 wracam auto odpala normalnie.
Drugim problemem jest nadwrażliwość na wodę, gdy wjadę w dużą kałużę auto potrafi "zdechnąć" zaczyna szarpać i w końcu gaśnie silnik jednak jak przeschnie wszystko jest ok.
Jestem kompletnym laikiem w tych sprawach jednak staje się to coraz bardziej irytujące i obawiam się, że może coś się stać z autkiem... Proszę o pomoc macie jakieś pomysły?
lu21k
Post autor: lu21k » czw lip 16, 2009 12:29
jak wygląda ten problem z odpalaniem? jak przekręcisz kluczyk to kręci, czy zupełna cisza? Jak zupełnie nic sie nie dzieje to może być problem ze stacyjka. Ja tak miałem i oddałem golfa do elektryka. Nie pamiętam ile płaciłem ale tragedii nie było ;)
co do zamoczenia przez kałuże to raz mi się tak zdarzyło i pojęcia nie mam co było powodem :/ musiałem dzwonić po brachola zeby po mnie przyjechał i na następny dzień wróciłem po samochód. Tylko że mi nie szarpało nic ale po wyłączeniu silnika już nie chciał odpalić. Jakby ktoś wiedział co może być powodem to czekamy na odpowiedź ;)
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 12:30 przez lu21k, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » czw lip 16, 2009 12:32
do przeglądu układ zapłonowy. Kable, świece itp.
Dziki
wii
Post autor: wii » czw lip 16, 2009 12:33
Jak przekręcę kluczyk to kręci kręci ale nie odpala, dopiero za 6-7razem po kilkusekundowym kręceniu odpala...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lip 16, 2009 12:53
maryjan pisze:do przeglądu układ zapłonowy. Kable, świece itp.
także stawiam na kable badź cewke, dlatego ciężko pali i gaśnie od wilgoci
wii, a jak już sie rozgrzeje to silnik równo pracuje?
wii
Post autor: wii » czw lip 16, 2009 13:10
wojtas4589 pisze:
Tak, równiutko chodzi. Dzisiaj poszedłem na pieszo do pracy, 15min temu zaszedłem do auta, które wczoraj o 22:00 zostawiłem i odpalił normalnie, a rano o 7 za chiny nie odpali za pierwszym razem :/
SiNi
Post autor: SiNi » czw lip 16, 2009 23:37
Garażowany czy stoi na dworze. Jak na dworze to tym bardziej wskazuje na problemy z układem zapłonowym, bo rano jest wilgotny i jest problem. Po południu już wszystko suchutkie, więc pali jak należy, chociaż i w garażu może łapać wilgoć.
Pewnie jak pada deszcz to gorzej odpala.
Jak koledzy wyżej zaznaczyli, sprawdź najpierw kable i cewkę.
Politycy są ludźmi nazbyt głupimi, aby można przewidywać ich postępki rozumowaniem - Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 16, 2009 23:43
ja bym halla obstawiał, kumpel miał podobnie co prawda w PF ale zasada ta sama
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 16, 2009 23:54
Przyjrzyj się cewce.
Ostatnio miałem taki problem, cewka miała pękniętą obudowę (ryska, praktycznie niewidoczna w komorze silnika) i łapała wilgoć. Po wymianie wszystko ok.
Zrób tak : na pracującym silniku popsikaj cewkę wodą (rozpylaczem od płynu do mycia szyb), jak zgaśnie to już wiesz...........
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » pt lip 17, 2009 20:34
też nie dawno z tym walczylem z kałużami myslę to to pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243653
umnie palił bez problemu, tylko kłopot mialem z kałużami, i okazało sie że to cewka podobnie jak u kolegi wyżej, płęta jest taka że masz do sprawdzenia zapłon tak jak wyżej też pisali
pozdrawiam
