Neoarti
Post
autor: Neoarti » czw lip 16, 2009 14:34
dzis podczas jazdy zapaliła mi się żółta kontrolka (kółko z obwódkami po bokach ) licznik zapiszczał i wyświetlił się komunikat Verifier Garniture " po kilkukrotnym wyłączeniu silnika kontrolka znikła lecz po zapaleniu świateł ukazała się ponownie co oznacza ten komunikat ??
żarówki wszystkie są Ok
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
micky
Post
autor: micky » czw lip 16, 2009 15:14
czy to nie przypadkiem informacja z czujnika okladzin hamulcow, sprawdz grubosc klockow hamulcowych
Marioprestiz
Post
autor: Marioprestiz » czw lip 16, 2009 16:04
chyba klocki do wymiany, mozesz jeszcze troche na nich pojezdzic bo kapke ich zostalo
Neoarti
Post
autor: Neoarti » czw lip 16, 2009 16:26
też wydaje mi się ze to klocki ale pewności nie mam czy czujniki sa tylko z przodu czy z tyłu tez ??
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » czw lip 16, 2009 16:43
Neoarti pisze:też wydaje mi się ze to klocki ale pewności nie mam czy czujniki sa tylko z przodu czy z tyłu tez ??
tylko z przodu, jak ci już będą się palić za każdym razem po włączeniu zapłonu to będą już do wymiany, bo na razie penie dopiero zapalają się po chwili, przy jakimś hamowaniu
Neoarti
Post
autor: Neoarti » czw lip 16, 2009 16:53
u mnie od razu piszczy i zapala się kontrolka za każdym razem zaglądałem to z przodu zewnętrzny klocek ma ok 5mm grubości ciekawe jak wyglada wewnętrzny
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lip 17, 2009 21:19
Neoarti pisze: ciekawe jak wyglada wewnętrzny
wewnętrzne z reguły są co najmniej takie same albo i grubsze
Neoarti
Post
autor: Neoarti » pt lip 17, 2009 21:58
no to może przetarł sie jakiś przewód bo 5mm to chyba jeszcze sporo a już pali się kontrolka
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lip 17, 2009 22:15
Neoarti pisze:no to może przetarł sie jakiś przewód bo 5mm to chyba jeszcze sporo a już pali się kontrolka
raczej się nie przetarł, ja również w tym samym momencie co ty
mam komunikat o wymianie klocków i też jest tam około 5 mm - powoli rozglądam się za klockami
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 22:35 przez
doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalkdp
Post
autor: rafalkdp » pt lip 17, 2009 22:28
Ja bym zajrzał od środka bo tłoczek zazwyczaj trochę lepiej dociska wew. klocek. Ostatnio przy przeglądzie hamulców zauważyłem że od środka klocek jest cieńszy i to ok 2-3 mm.
Neoarti
Post
autor: Neoarti » pt lip 24, 2009 11:48
klocki wymienione (kabel od czujnika wisiał luźno) ale komunikat nada sie wyświetla czy trzeba go skasować vagiem ??
Marioprestiz
Post
autor: Marioprestiz » pt lip 24, 2009 11:49
z tego co pamietam to u siebie wymienilem klocki i komunikat zniknal
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lip 24, 2009 11:54
Neoarti pisze:klocki wymienione (kabel od czujnika wisiał luźno) ale komunikat nada sie wyświetla czy trzeba go skasować vagiem ??
powinien sam zgasnąć po ponownym włączeniu zapłonu, coś nie tak z czyjnikiem, kabelkami, sprawdź jeszcze raz poprawność połąćzenia
ten czujnik nie występuje w VAG-u, nawet jak wisi luźno to nie ma żadnego błędu
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 11:55 przez
doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
Neoarti
Post
autor: Neoarti » pt lip 24, 2009 12:07
no to lipa połączenie na pewno jest OK czyli żeby zgasło to trzeba by zewrzeć kable tak ?
