centralny zamek i kilka pytan z tym zwiazanych
kamilek243
Post autor: kamilek243 » czw lip 16, 2009 16:07
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem golfa IV. z tego co wiem jest to wersja comfort. kiedy kupilem dostalem jeden kluczyk taki zwykly. czy powinien byc tez drugi z pilotem?
drugi moj problem to centralny zamek i domykanie szyb. na poczatku gdy przekrecilem kluczyk w drzwiach dwa razy to domykalo mi szyby i szyber dach a teraz to przestalo dzialac :( tak samo z dzwiekiem zostawionych zapalonych siwatel tez przestal dzialas :( da sie to jakos naprawic?
i jeszcze jedno: czy to mozliwe ze nie bede mial w klapie bagarznika centralnego zamka?
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 16:25 przez kamilek243, łącznie zmieniany 1 raz.
Baczyk
Post autor: Baczyk » czw lip 16, 2009 16:25
Ja mam Mk 4 99r. I mam 2 oryginalne kluczyki z pilotami i takie moim zdaniem też powinieneś mieć we wszystkich mk4 jak sie nie myle były już moduły komfortu. ja mam ten sam problem przy światłach i przy domykaniu z pilota wcześniej domykało a teraz juz nie... Byłem u elektryka i powiedział ze to jest wina właśnie tego modułu. Czyli pasowało by go wymienić bo chyba nikt tego nie naprawia... Ale ja jeszcze nie wymieniłem.
Pozdrawiam!
Adek99
Post autor: Adek99 » czw lip 16, 2009 16:49
kamilek243 pisze:na poczatku gdy przekrecilem kluczyk w drzwiach dwa razy to domykalo mi szyby i szyber dach a teraz to przestalo dzialac :( tak samo z dzwiekiem zostawionych zapalonych siwatel tez przestal dzialas :(
W twoim przypadku może to być mikrostycznik który znajduję się w drzwiach kierowcy!! A od strony pasażera też się nie domykają??
PozdraVWiam!!! :bigok:
kamilek243
Post autor: kamilek243 » czw lip 16, 2009 17:13
tak od strony pasazera tez nie dziala a dzialalo na poczatku.
Overload
Post autor: Overload » czw lip 16, 2009 17:44
Zajrzyj do tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 Poczytaj,może tu jest wyjaśnienie twojego problemu
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 17:46 przez Overload, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilek243
Post autor: kamilek243 » czw lip 16, 2009 18:13
Overload dzieki :D mialem zle radio podpieta i dlatego nie dzialalo domykanie szyb. a teraz co moge miec w klapie? mozliwe ze tam nie mam centralki zalozonej?
[ Dodano: 19 Lip 2009 13:15 ]
koledzy moze ktos wie jak mam podpiac radio by mi nie zaklucalo pracy centralnego i dzwieku od siwatel?
