Z góry uprzedzam, że jestem goły w tym temacie ale chciałbym zadać kilka pytań. Posiadam Golfa 4 TDI i chciałbym założyć do niego klimatyzację. Po pierwsze chciałbym się dowiedzieć czy w ogóle taki zabieg ma sens. Po drugie czy można założyć oryginalną a jak jeśli nie to jaką polecacie. Jakie są mniej więcej koszty klimy plus montaż oraz o polecenie jakiegoś serwisu w Wielkopolsce albo w Wrocławiu (lub okolicach)
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Montaż klimatyzacji
ori i w dodatku climatronic polecam...
To jest kolegi z forum wypisane dokładnie co i za ile...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... imatyzacji
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Adamm
greatwyrm, wlasnie skonczylem montowac klime w caddym 1.9 TDI 2002 rok
klima pochodzila z caddy 1.9 SDI 97 rok
niby podobnie a jednak nie do konca
najmniej roboty jest w montazem nagrzewnicy pod deska i wycieciem otworow w grodzi.
wiecej jest ze zmiana lapy (pod klime jest inna) a to wiaze sie ze zdjeciem calego osprzetu i przelozeniem na nowa lape, a co wazniejsze pompa wspomy wedruje z dolu na gore przez co trzeba zmienic lub przerobic przewody wspomagania.
ostatni punkt to elektryka, bez gotowej wiazki nie masz sie za to brac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
