koło pasowe na wał 1y
zbychu2010
Post autor: zbychu2010 » czw lip 16, 2009 20:41
kupiłem używane koło od tdi i mam wątpliwości czy będzie pasować do mojego 1y ilość zębów jest taka sama szeroki pasek ale to koło jest jakieś wyższe obawiam się że po założeniu nie będzie w równej lini w stosunku do koła na pompie i alternatorze będzie wystawało bardziej na zewnątrz czy w tdi z 94 te koła są inne? czy mi się tylko wydaje? Obrazek Obrazek Obrazek
souler
Post autor: souler » czw lip 16, 2009 20:57
tłumik drgań skrętnych w roczniku '94 jest taki sam dla 1y, aaz i 1z, numer 028 105 243 T.
takie samo ostatnio kupilem do swojego, marki SWAG, cena 400zl. jest sztywne, a tlumik wykonany jest za pomoca masy zamontowanej na gumie w srodku kola. czemu nie robili tak od poczatku???
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 21:00 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
zbychu2010
mk3 koło na wał 1y
Post autor: zbychu2010 » pt lip 17, 2009 07:30
mam problem z tym kołem bo u mnie jest takie jak na tych zdjęciach a wczoraj zamieściłem zdjęcia tego koła które kupiłem i zamierzam je wymienić nie jestem pewny czy koło od tdi będzie pasować Obrazek Obrazek
