Witam.
Problem (tak myślę) dotyczy stacyjki. Tzn. Radio w samochodzie powinno działać po włożeniu kluczyka, niestety napięcie dochodzi dopiero po lekkim dociśnięciu kluczyka w lewo lub prawo w stacyjce (już po włożeniu) . Wyczytałem gdzieś kiedyś że to może być jakaś przerwa na stykach.
Pytanie moje: Co to jest ta przerwa? I czy mogę to zrobić sam naginając jakieś blaszki, styki itp. ,czy muszę wymienić stacyjkę na nową.
Problem ze stacyjką
Ale skoro najprościej to jaki kabelek podłaczyć do radia. W tej chwili mam do iso podłączony czerwony i żółty(od stacyjki)lu21k pisze:najprościej można to rozwiązać tak że podłączysz radio bezpośrednio do aku tak jak ja to w poprzednim aucie zrobilem
Nie jestem za dobry z elektryki w aucie.
[ Dodano: 16 Lip 2009 21:54 ]
Już wiem .Temat do zamknięcia
Dziekuje
radio
odetnij przewód czerwony tak około 5-7 cm przed kostką i ten kawałek z kostki podepnij razem z zółtym. Radio będzie działać bez konieczności wkładania kluczyka.
P.S. To co ci zostało po odcięciu czerwonego zaizoluj żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić
pcbol329
ja bym sie nie zastanawial tylko wymienil kostke stacyjki... jak musisz dociskac kluczykiem to odjaw 100% kostka, za niedlugo pojedziesz gdzies sluchaja radia a silnik ci bedzie gasl albo juz go nie zapalisz, bo juz sie tak wyrobi ze bedzie przerywac na kablu co podaje prad na silnik. koszt kostki to z 40 zloty i troche roboty.chyba ze dasz to do warsztatu..jak uwazasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
