cos sie poci? czy jestem przewrazliwiony?
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » pt lip 17, 2009 07:30
Witam wczoraj podczas wymiany gum stabilizatora zauwazylem ze cos jest mokro tylko nie wiem skad i jak sie robi mokro nizej dodam zdjecie moze komus one rozjasnia umysl dodam ze jest to od strony kierowcy troche mnie to martwi ale moze tak ma byc silnik ahf 99rok dodam ze ostatnio wymienialem termostat oleju nie zauwazylem aby ubywalo
maryjan
Post autor: maryjan » pt lip 17, 2009 08:37
Po pierwsze sprawdź uszczelkę pokrywy zaworów, jak tam będzie w miare czysto sprawdź okolice odmy oleju - dość często pękają rurki gumowo - metalowo - coś tam i trzeba wymienić. Wyciek jak widać po zdjęciach nie jest duży co oznacza, że jego znalezienie nie będzie łatwe...
Dziki
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » pt lip 17, 2009 10:13
maryjan pisze:Po pierwsze sprawdź uszczelkę pokrywy zaworów, jak tam będzie w miare czysto sprawdź okolice odmy oleju - dość często pękają rurki gumowo - metalowo - coś tam i trzeba wymienić. Wyciek jak widać po zdjęciach nie jest duży co oznacza, że jego znalezienie nie będzie łatwe...
w sumie co do odmy to widzialem ze ma jakies wycieki bo klawiatura jest zaolejona ale niezbyt mocno. Tyle ze jakby to splywalo od odmy na klawiature i z klawiatury nizej to jest opcja ze to az tam doleci?w sumie zaraz pod klawiatura jest kolektor i turbo a kolektor jest suchy i turbo tez.A o jakich rurkach gumowo -metaowych mowa? i jak sprawdzic uszczelke pokrywy zaworow?
[ Dodano: 18 Lip 2009 19:23 ]
sprawdzilem uszczelke zaworow i sucho jest wic skad moze to leciec?i czy to jest olej? czy moze jakis inny plyn?
[ Dodano: 18 Lip 2009 19:30 ]
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 19:29 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
