problemy z turbinką
czarna małpa
problemy z turbinką
Post autor: czarna małpa » pt lip 17, 2009 08:24
Jak w temacie,raz przy 2 tys obrotków smiga jak ta lala,a raz trzeba go ciągnąc do 4,kopci przy tym jak jasna ch...a.Jakieś propozycje co do usterki???
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 17, 2009 10:34
Najprawdopodobniej zacina się WG.
Napisz jaką masz turbinę.
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt lip 17, 2009 12:43
nieiwem,auto mojego kumpla,spotkalem sie z nim pare dni temu i opowiedzial co sie dzieje,bede z nim gadal w Niedziele,zapytam.
Jestem Oazą spokoju
automat110
Post autor: automat110 » pt lip 17, 2009 14:56
Wykręć i przedmuchaj kompresorem zaworek przy filtrze paliwa i sprawdź drożność przewodów powietrza przy nim. Ostatnio też to miałem i już turbina gwizda;)
automat110
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pn sie 03, 2009 09:33
dodaje pare fotek,moze komus pomoze to odpowiedziec mi na pytanie. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jestem Oazą spokoju
domek
Post autor: domek » śr sie 05, 2009 00:06
Proponuje sprawdzic czy nie dostaje lewego powietrza tz, czy nie jest strzelony/pekniety ktorys przewod, rura :helm: Ja zaszczedzilem w ten sposob 2 :bigok: lata temu jakies 2800 PLN
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Delta
Post autor: Delta » czw sie 06, 2009 14:16
witam mialem podobny problem z tym ze jezdze tdi turbina mi ciagla do 2 tys i koniec czasem udalo sie wejsc wyzej tak 3 3,5 tys pojechalem na orginalnego vaga okazalo sie ze mam pekniety jakis przewod cisnieniowy od turbiny i ladowala nie tyle powietrza co tzeba zrobili mi ten przewod i jest ok.Proponuje jechac na vaga i zrobic logi dynamiczne wtedy wszystko bedzie jasne Pozdrawiam
Casio
Post autor: Casio » czw sie 06, 2009 14:51
No właśnie,VAG to podstawa,nawet nie wiadomo czy to przeładowanie czy niedoładowanie.
twromek
Post autor: twromek » czw sie 06, 2009 15:01
Delta, Casio, podłączcie vaga do TD i zróbcie nim logi a macie u mnie po 0,7 na głowę :grin:
Casio
Post autor: Casio » czw sie 06, 2009 15:04
Mówisz,nie ten rocznik ?
twromek
Post autor: twromek » czw sie 06, 2009 15:06
Nie o rocznik chodzi, a o silnik.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 15:07 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
djmad
Post autor: djmad » czw sie 06, 2009 15:13
ja mialem podobnie. czasami normalnie smigal a czasami tak jak u ciebie. powodem bylo przelaczanie sie komputera w tryb awaryjny. wylaczenie zaplonu i ponowne odpalenie usuwalo ta usterek (chwilowo)... jezeli u ciebie bedzie tak samo proponuje szybciutko wymienic zawor n75 (chyba to ten). jezeli nie pomoze to szybko na regeneracje turbiny. ja nie pojechalem i 2 miesiace pozniej turbina wybuchla :P
Virus177
Post autor: Virus177 » czw sie 06, 2009 15:23
ludzie to jest TD nie TDI tu nie ma kompa i n75 tylko czysta mechanika
ja stawiam na WG a dotego wyczyscil bym EGR :grin:
pozatym turbina rzoca juz chyba pokazne ilosci oleju bo widze na fotce ze cieknie z kolanka od dolotu
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 15:27 przez Virus177, łącznie zmieniany 2 razy.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
munior
Post autor: munior » czw sie 06, 2009 16:13
Ja bym do tych wszystkich rad dorzucił sprawdzenie dolnego koła rozrządu.Czy nie kołysze się na boki . Połączenie tego koła z wałem korbowym to można by rzec wada fabryczna silnika 1,9 TD AAZ .Gdy dolne koło rozrządu złapie trochę luzu ,przestawia się zapłon .Objawy to chwilowe nierównomierne obroty ,dymienie ,brak mocy ,trudnosci w odpalaniu.Zignorowanie kołyszącego się koła rozrządu kończy sie spotkaniem tłoków z zaworami ...
