świece trój-elektrodowe w mk3 1.8 ABS
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 17, 2009 08:53
witam właśnie zabieram się za wymianę oleju, filtrów i świec. Będąc w sklepie poprosiłem o świece do mk3 1.8 ABS i gościu dał mi NGK 3-elektrodowe i pokazał w katalogu NGK że takie idą na pierwszy montaż :goof: Mam pytanie czy takie świece mają jakiś sens przy tym motorze, zawsze jeździłem na jednoelektrodowych iskrach. Co o tym sądzicie?
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt lip 17, 2009 08:55
od 5 lat śmigam na tych świecach,po zmianie silnika na 1.8 abs też zapodałem sobie takie,NGK jedne z lepszych świec na rynku,raczej malo kto wypowie sie negatywnie na ich temat,POLECAM.
[ Dodano: 17 Lip 2009 08:56 ]
iSKRY SĄ DO MOTORYNEK :jezor: :jezor: :jezor:
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pt lip 17, 2009 08:58
jasne ze bierz, mimo tego ze zakladam ze nie masz problemow z silnikiem to jedno elektrodowe chodzily dobrze ale 3 elektrodowe zawsze beda lepsze i pewniejsze.
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pt lip 17, 2009 09:04
...OSA..., wszystko i na temat.
Jestem Oazą spokoju
michaloss
Post autor: michaloss » pt lip 17, 2009 09:20
Szczerze ci powiem że to nie ma różnicy ile ma elektrod ważna jest tylko jaką ma przerwę między elektrodami, gdzieś kiedyś na sieci znalazłem artykuł na ten temat i świece zapłonowe w silniku maja tylko dawac iskrę o odpowiedniej długości a przyrostu mocy żadna nie daje .
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 17, 2009 09:23
michaloss, nie nastawiam się na dodatkową moc ale czytałem kiedyś gdzieś w jakiejś gazecie że te świece x-elektrodowe to jakiś badziew
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lip 17, 2009 09:26
ja mam 3 elektrodowe i nie narzekam :) sa jeszcze 4 elektrodowe :D
mate64
Post autor: mate64 » pt lip 17, 2009 09:41
Lukasz_mk2, fabrycznie VAG w silnikach 1,8 montował świece 3 elektrodowe. Chodzi nie tyle o moc co o jakość spalania mieszanki. Szczerze powiem że miałem założone NGK jednoelektrodowe ze względu na gaz i tak wróciłem do oryginału. Nie raz już przekonałem sie że rozwiązania stosowane przez inżynierów VAG sie sprawdzają.
I fakt zakładanie świec o tuningowych specjalnie do gazu itp itd ma mały sens, ale ja osobiście wierze w pomysł; inżynierów VAG.
michaloss, odległość elektrod to nie wszystko, ważna jest też jakość i kształt iskry oraz temperatura świecy, i wbrew pozorom jeśli parametry świecy będą niewłaściwe to moc tez na tym ucierpi.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 17, 2009 11:16
mate64, a czy NGK V-line są dobre do gazu bo właśnie takie kupiłem??
lwlw
Post autor: lwlw » pt lip 17, 2009 12:37
Oczywiście, że 3-elektrodowe mają sens. Ja zawsze takie miałem, jak kupiłem auto przejechałem na nich na gazie jakieś 40 tys., wymieniłem i mam już kolejne 36 tys. i zero problemów zarówno na tych jak i poprzednich. Mam NGK BUR5ET - takie idą do AAM, a do Twojego ABS chyba BUR6ET.
mate64
Post autor: mate64 » pt lip 17, 2009 13:28
Lukasz_mk2, oczywiście, symbolu do vw w tej chwili nie pamiętam BUR6ET bodajże. Sam mam na takich przekulane ponad 10 kkm i póki co odpukać nic się nie dzieje
stary
Post autor: stary » pt lip 17, 2009 17:48
ja mam Beru UltraX 4-elektrodowe i ci powiem tak ze 8 lat jezdzi auto na nich i cały czas suchutkie są a ile jezdzily jeszcze u poprzedniego wlasciciela to nie wiem,
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lip 17, 2009 18:04
Do twojej furki będą pasować te z NGK:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320& ... rzen/21450
A tu masz mały opis świec może coś Ci to pomoże :)
http://www.bazarek.pl/produkt/0/212473/ ... -line.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
