Mikrowłącznik
wesdam
Mikrowłącznik
Post autor: wesdam » pt lip 17, 2009 11:17
Hej mam problem z mikrowlacznikiem w zamku w drzwiach kierowcy. Plan jest zeby go wymienić. Który z allegro polecacie? widzialem ze jeden jest tylko z samym przyciskiem inny z blaszka ktora naciska ten przycisk. Ceny tez od 7-16 zl. Chcialbym kupic taki ktory troche by podzialal :grin:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lip 17, 2009 13:59
Jak do tej pory najlepszym zamiennikiem jest:
http://allegro.pl/item684763443_mikrost ... skoda.html
zodiak
Post autor: zodiak » pt lip 17, 2009 17:59
Można zastosować, wymiarami pasuje ale...... powinien być hermetyczny (z taką gumką na "dziubku" - tym który się naciska), ten z fotki wygląda na zwykły.
ten z allegro jest taki http://www.tme.eu/katalog_pics/b/5/2/b5 ... 4nt7ul.jpg
a powinien być taki ja z fotki http://www.tme.eu/katalog_pics/0/f/4/0f ... nst7ul.jpg
lub taki (droższy z kablami) http://www.tme.eu/katalog_pics/1/1/0/11 ... v4nsul.jpg
ceny : http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=WLK-1 ... D100060%26
P.S
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5322
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lip 17, 2009 18:05
zaskoczę cię - bo ja kupiłem mikrostyk za 7zł ten czarny najbardziej "upośledzony" - działa wyśmienicie :wink:
zodiak
Post autor: zodiak » pt lip 17, 2009 18:13
SATA pisze:działa wyśmienicie
Działać będzie (aż przestanie ;) ) bo kształt obudowy i styki w środku są takie same. Różnica polega na tym że ten "zwykły" po zamoczeniu może sie napełnić wodą i skorodować w środku (jak się już dostanie woda to trudno jej wypłynąć na zewnątrz a elektroliza "wyżre styki") a do tego hermetycznego woda się nie dostanie. jak wiadomo w drzwiach wilgoć lubi "bywać" dlatego koncern VW zastosował droższy - hermetyczny mikroprzełącznik.
Nad ranem:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 17, 2009 20:18
wesdam wymontowałeś już zamek z drzwi ?
pytam bo najczęściej jest tak, że mikrostyk okazuje się być sprawny a wyrabia się bruzda w bieżni mimosrodu, który steruje tym mikrostykiem - lepiej się upewnić co faktycznie padło przed zakupem.
qla125p
Post autor: qla125p » pt lip 17, 2009 20:38
No dokładnie ja miałem ten sam problem,ostatnio otwieram drzwi i nie świeciła się lampka w nich ani nie działało oświetlenie wnętrza.No to se myśle że mikrostyk padł,wyciągam zamek a tam tak jak piszesz wyrobilo się to co dociska ten styk jak zamykasz zamek,więc wkręciłem małą śrubke,żeby mikrostyk wszedł głębiej i po problemie :grin:
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » pt lip 17, 2009 22:57
mam dwa pytanka:
- nie moge odkręcic 2 śrub mocujących zamek,jaki tam jest klucz?
- czy ten mikrowłącznik dostane tez w sklepie,o co pytać?
greg
Post autor: greg » sob lip 18, 2009 00:00
Raf tdi pisze:- nie moge odkręcic 2 śrub mocujących zamek,jaki tam jest klucz?
spline
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 18, 2009 03:05
ja wszystko odkręcałem, kluczem torx i było OK anawet jeśli ktoś nie ma tego klucza to ja sobie poradziłem trójkątnym pilnikiem - trochę więcej fantazji dziadku !
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lip 18, 2009 09:39
A u mnie obrobiona jest śruba zamka spline M8 i właśnie śruba wkładki.Widocznie śruby były mocno dokręcone a Niemiec odkręcał je torxami i teraz mam problem bo nie mogę ich odkręcić.Najgorzej jest ze śrubą wkładki.Moje pytanie jeżeli rozwiercę tę śrubę i odpadnie łeb to czy pierścień spadnie czy zostanie na wkładce?
Prawidłowy klucz do wkładki to spline M4.
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 09:40 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
kris1978
Post autor: kris1978 » sob lip 18, 2009 09:59
witam wszystkich mam takie pytanie czy wymiana mikrostyka wiaze sie z rozebraniem calych drzwi (wijecie szyby itd) czy poprostu jk zdejme tapicerke to on tam bedzie i czy trzeba cos lutowac jezeli kupie zamiennik z allegro
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob lip 18, 2009 12:30
Trza ściągnąć tapicere (szyby zostają na swoim miejscu) i wyciągnąć bęben zamka.
Mikrostyk łączysz z dwoma kabelkami - będziesz widział jakimi.
wesdam
Post autor: wesdam » sob lip 18, 2009 13:52
Sztomel pisze:wesdam wymontowałeś już zamek z drzwi ?
jeszcze tego nie dotykalem. Nie chce mi sie narazie w to bawic, ale jak to sie mowi co sie odwlecze to nie uciecze :grin:
[ Dodano: 18 Lip 2009 18:40 ]
gdzies na forum wyczytalem ze to moze tez byc wina kostki, ktora laczy wiazke z auta z drzwiami. Znajduje sie ona za listwa na ktorej jest raczka od otwierania maski. Co nalezy zrobic zeby ja odkrecic? Zauwazylem ze wchodzi pod ten podstopnik czy jakos tak to sie nazywa. Tam gdzie mozna lewa stope polozyc. Nie wiem tylko co dalej trzeba zdemontowac.
[ Dodano: 18 Lip 2009 18:52 ]
aha kolejne pytanie jak zamykam drzwi kierowcy kluczykiem to tylko zamykaja sie te drzwi. Drzwi pasażera i klapa zostaje otwarta. Czy za to też winny jest ten mikrowłącznik??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
