1.9 tdi
rafal.v
1.9 tdi
Post autor: rafal.v » pt lip 17, 2009 14:24
Glofi 1.9 tdi 105 kw 2006r przydymi nie spalonym paliwem przy uruchamianiu po wystygnięciu silnika. Obiaw ten nie występuje kiedy jest chłodniej na dworze. Natomiast kiedy jest rozgrzany po wyłączeniu silnika i po upływie około 5, 10 min po ponownym uruchamianiu nie dymi natomiast zapala tak jak by każdy z cylindrów zapalał osobno. Byłem w serwisie VW wszystko ok, pompowtryski nie leją wszystko w normie. Czy może być tak że jak jest ciepło to świece nie załączają się nie podgrzewają i stąd to przydymienie. W czasie jazdy nie dymi, olej bierze w normie.
marcinvvv
Post autor: marcinvvv » pt lip 17, 2009 14:53
a czy po przekreceniu zaplonu czekasz ok. 2-3 sekund czy odpalasz odrazu ? swiece musza sie rozgrzac
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/16607][img]http://www.motostat.pl/user_images/16607/icon1.png[/img][/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 17, 2009 20:54
marcinvvv pisze:a czy po przekreceniu zaplonu czekasz ok. 2-3 sekund czy odpalasz odrazu ? swiece musza sie rozgrzac
świece teraz? latem? wcale nie muszą, te 2-3 sec - to chodzi o pracę pompy paliwa w zbiorniku, żeby "podpompowała" ciśnienie, podobnie zresztą robi się i w benzyniaku
[ Dodano: 17 Lip 2009 20:58 ]
rafal.v pisze: zapala tak jak by każdy z cylindrów zapalał osobno. Byłem w serwisie VW wszystko ok, pompowtryski nie leją wszystko w normie.
bardzo często występujący objaw w Mk5 w silnikach 1.9 TDI, czy w 2.0 tdi też tak jest musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto użytkuje ten motor, często też jest to objaw uszkodzonego koła dwumasowego, jednakże wymieniałem u siebie lecz zdarza się nadal objaw szarpnięcia przy odpalaniu - właśnie tak jakby każdy cylinder palił osobno - a wszystko jest w normie, a świecie żarowe w temp. powyżej 10 stopni i tak nie grzeją
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
