GUMA STABILIZATORA - JAKA ŚREDNICA ?
teksik
Post autor: teksik » pt lip 17, 2009 16:37
Witam wszystkich Klubowiczów.
Powiedzcie mi proszę jakiej średnicy mam kupić gumę do stabilizatora przy MK4 115PS 2000r. ?
Czy wymieniać odrazu 2szt jak słyszę tylko tą z prawej strony, czy wystarczy ta jedna sztuka ?
Pozdrawiam,
TEKSIK
cosmoo
Post autor: cosmoo » pt lip 17, 2009 17:00
u mnie w PD są o średnicy 21 mm i bez garba ;)
jak wymieniasz, to wymień od razu dwie, koszt większy raptem o 7-10 zł, i niewiele więcej roboty ;)
czy wymieniasz jedną, czy dwie to i tak musisz podnieść cały przód, żeby nie mieć naprężeń na drążku.
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
dark972
Post autor: dark972 » pt lip 17, 2009 21:41
a jaki mieliście koszt tej wymiany / naprawy?
Pytam ,bo od pewnego czasu " skrzypi" mi na tych gumach. Po posmarowaniu czy jak to nazwać, strzykawką z olejem i grafitem czy nawet sprayem silikonowym mam spokoj przez miesiąc, po czym problem wraca.
cosmoo
Post autor: cosmoo » pt lip 17, 2009 21:48
mnie koszt całkowity wynióśł 29,20 zł
2 x guma stabilizatora - 14 zł
4 x żywiec 0,5l - 15,20 zł
+ 45 min mojego cennego czasu ;)
tu macie co i jak:
Wymiana gum stabilizatora - Foto Porada
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 21:53 przez cosmoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Centek
Post autor: Centek » pt lip 17, 2009 21:53
dark972 pisze:a jaki mieliście koszt tej wymiany / naprawy?
Kolego wymiane można zrobić spokojnie samemu. Tu masz poradę: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934&start=0
