[Mk IV 1.4 16V] kontrolki od ciśnienia oleju...
luis-22
Post autor: luis-22 » sob lip 18, 2009 17:05
Witam wszystkich. Od kilku dni estem szczęśliwym posiadaczem golfa IV 1,4 16v z 2001r.
Gdy włączam zapłon zapalają mi się wszystkie kontrolki, ale po około 2 sekundach kilka z nich gaśnie (domyślam się że przez ten czas autko sprawdza sobie czy z nim wszystko ok) ale wśród kontrolek które gasną jest również kontrolka od ciśnienia oleju. Przy poprzednim aucie gasła dopiero po uruchomieniu silnika, a tu jest inaczej. Czy to znaczy że mam coś do naprawienia w tym aucie??? Czy "ten typ tak ma"???
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 17:25 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » sob lip 18, 2009 17:29
Reg pkt 3
Zły dział...
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 18, 2009 20:12
To znaczy jak inaczej???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob lip 18, 2009 20:21
luis-22 pisze:Czy "ten typ tak ma"???
Niestety ma gasnąc dopiero po zapaleniu silnika, jeśli gaśnie wcześniej to coś jest nie tak
Może ta kontrolka jest od czegoś innego czy napewno od ciśnienia oleju?
Corso
Post autor: Corso » ndz lip 19, 2009 11:49
Wszystko jest ok,wojtas nie pisz głupot,w czwórce kontrolka gaśnie kilka sekund po przekręceniu kluczyka zanim odpalisz silnik
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 19, 2009 11:51
no pewnie,że tak ma byc,wszystko wporządku.
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz lip 19, 2009 11:54
Corso pisze:czwórce kontrolka gaśnie kilka sekund po przekręceniu kluczyka zanim odpalisz silnik
dokładnie jak kolega pisze wszystko jest ok
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 19, 2009 11:54
Corso pisze:Wszystko jest ok,wojtas nie pisz głupot,w czwórce kontrolka gaśnie kilka sekund po przekręceniu kluczyka zanim odpalisz silnik
Jeśli nie mam racji to przepraszam za wprowadzenie w błąd ale, aż sprawdze jak jest u ojca bo ma mkIV
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz lip 19, 2009 14:36
Dzięki wielkie koledzy. i jeszcze jedno pytanie w tym temacie. jeśli ta kontrolka w czasie jazdy zapali mi się na pomarańczowo to czy jest to oznaka niskiego poziomu oleju w silniku??? Bo wczoraj mi się zapaliła, zgasiłem auto, a jak odpaliłem je po kilku minutach to już było ok. Sprawdziłem poziom oleju i jest minimum. w poniedziałek będę wymieniał olej i filtry i nie wiem czy się czymś martwić czy po prostu wymienić na nowy i tylko pilnować żeby stan był ok.?????
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » ndz lip 19, 2009 15:29
luis-22 pisze:Dzięki wielkie koledzy. i jeszcze jedno pytanie w tym temacie. jeśli ta kontrolka w czasie jazdy zapali mi się na pomarańczowo to czy jest to oznaka niskiego poziomu oleju w silniku??? Bo wczoraj mi się zapaliła, zgasiłem auto, a jak odpaliłem je po kilku minutach to już było ok. Sprawdziłem poziom oleju i jest minimum. w poniedziałek będę wymieniał olej i filtry i nie wiem czy się czymś martwić czy po prostu wymienić na nowy i tylko pilnować żeby stan był ok.?????
Tak jak pomarańczowa zapali się podczas jazdy to masz za niski poziom oleju!
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
