czujnik właczonych świateł
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 19, 2009 11:27
witam
zauważyłem ostatnio że nie działa mi czujnik włączonych świateł ,mam pytanie gdzie on jest i jak on wygląda , który bezpiecznik za niego odpowiada,z góry dzięki za odpowiedż.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 11:38
Bezpiecznik najprawdopodobniej jest ten sam co od oświetlenia wnętrza,wyświetlacza na liczniku...Jeszcze jak nie działa to możesz zobaczyć włącznik przy drzwiach...
[ Dodano: 19 Lip 2009 11:43 ]
http://www.vwgolf.pl/?page_id=709
21 chyba
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 19, 2009 11:45
boksiu73 pisze:który bezpiecznik za niego odpowiada
przekażnik nr 36
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 11:47
przekażnik nr 36
Fakt kolego...U mnie nie działa jak go wyjmę,zapomniałem...
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 19, 2009 11:55
bezpiecznik i reszta jest ok tylko brzeczyk nie dziala,sprawdze jeszcze przekaznik[mam jeden od "starego"golfa2,czy bedzie pasował chyba nr21]
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 12:01 przez boksiu73, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:18
21 jest od kierunkowskazów w MKII
Wyjmij 36 i zobacz czy działa,czy styka...
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 19, 2009 12:24
to znaczy ze jak wyjme 36 to bedzie brzeczało? :hmm:chyba jak wyjmę to nie będzie działać,jak sprawdzić przekażnik.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 12:31 przez boksiu73, łącznie zmieniany 2 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:30
Sprawdź przekaźnik...O to mi chodzi...
[ Dodano: 19 Lip 2009 12:32 ]
Podłączasz napięcie 12V na styki wejściowe 3 i 7, wtedy zestyk się ładnie zwiera. Między nogami wyjściowymi 4 i 8 powstaje połączenie, bo tester piszczy.
Natomiast nie ma żadnego napięcia między wyjściami 4 i 8.Tylko nie pamiętam czy tak akurat numery styków są tak samo opisane...Tak sprawdzisz czy działa przekaźnik,tylko zdejmij obudowę...
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 19, 2009 12:40
sprawdze jak przestanie padać :okej:
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:42
A jaka to różnica???W autku nie pada :jezor: :jezor:
boksiu73
Post autor: boksiu73 » ndz lip 19, 2009 19:23
niewiem co jest jak poszedłem sprawdzić przekażnik to brzęczyk zaczoł działać normalnie[przestraszył się chyba].
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 19:32
Trzeba rozebrać i dostać się do brzęczyka,bo może kabelek się odlutował i tyle...
marny88
Post autor: marny88 » ndz lip 19, 2009 23:23
a gdzie dokladnie znajduje się brzęczyk?? bo u mnie tez coś nie działa...
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » wt lut 09, 2010 18:44
marny88, dobre pytanie
Witam odkopuje temat z jednym pytaniem.
Rozumiem ze na tym przekazniku powinno byc napisane 36 tak? Jesli tak to ja nie mam go i dlatego pewnie mi nie dziala brzeczyk. Ten brzeczyk powinien byc wpiety tam gdzie jest taki miedziany mostek zrobiony?
pozdro
Chciałeś panią? Zapie... za nią!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
