chłodnica
dek17
chłodnica
Post autor: dek17 » ndz lip 19, 2009 12:19
witam. chciał bym sie poradzic. otoz chłodnica mi nie chłodzi. wogole sie nie złancza. czego to moze byc przyczyna? czujnik temperatur? czy cos innego. golf II 1.6D 91 rok. prosze o pomoc
R A D Z I O
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:24
Wentylator nie działa to na krótko podłącz,bo może być do wymiany czujnik temperatury
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
dek17
Post autor: dek17 » ndz lip 19, 2009 12:27
tzn jak na krótko?
R A D Z I O
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:29
Zobacz czy silnik w porządku,Masz trzy piny z czego dwa to plusy i jeden minus(masa)...Podepnij środkowy i zewnętrzny...
dek17
Post autor: dek17 » ndz lip 19, 2009 12:31
do czego mam to podpiac?;/ jesli mozesz napisz mi na PW.
R A D Z I O
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:42
Wiesz już dokładnie jak????
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 19, 2009 12:43
Chłopie jedź do mechanika niech sprawdzi czy masz sprawny wentylator czy czujnik do wymiany. Ściągasz z czujnika w chłodnicy wtyczkę i łączysz dwa piny które kolega wyżej ci napisał. Jak wentylator zadziała to prawdopodobnie czujnik do wymiany. A wogóle jakie masz wskazania temperatury?? Bo u mnie jak miałem MKII 1,6TD to wiatrak bardzo żadko musiał się włączać.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:45
Napisz jaką temperaturę pokazuje Ci w samochodzie....
dek17
Post autor: dek17 » ndz lip 19, 2009 12:51
dochodzi prawie do 3/4 wskaznika temp..
R A D Z I O
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:52
sprawdź bezpiecznik numer 19...
dek17
Post autor: dek17 » ndz lip 19, 2009 12:53
patrzyłęm i wszystki sa dobre..
R A D Z I O
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 12:54
Podłączyłeś wentylator???
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 19, 2009 18:40
Sprawdź dolny wąż od chłodnicy czy jest gorący... Może termostat masz uszkodzony.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 18:41
Kolega napisał,że wentylator sprawny,więc możliwe,że czujnik temperatury do wymiany skoro temperaturę na liczniku pokazuje ponad 90 stopni i do tego grzeje dosyć dobrze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
