Filtr odmy ?
poolak2006
Filtr odmy ?
Post autor: poolak2006 » ndz lip 19, 2009 13:49
Ostatnio zastanawiam się nad zaślepieniem i wyprowadzeniem odmy do butelki ale znalazłem filtr na odmę zamiast zaślepiania dolotu można wsadzić tam ten filtr. Koszt filtru 20zl ale czy lepiej założyć filtr czy zaślepić ten dolot ? Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 13:53 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » ndz lip 19, 2009 16:30
poolak2006 pisze:zamiast zaślepiania dolotu można wsadzić tam ten filtr
dolot musisz zaślepić a ten filtr daje się na odmę jak już
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 19, 2009 16:59
Jak można założyć taki filtr (powietrza) na odmę z której pluje olejem ? Przecież ten filtr zaraz się zakituje i jeszcze uszczelkę wywali ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 17:22 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » ndz lip 19, 2009 18:32
możesz zrobić takie coś jak Apsik
http://mk2gtd.republika.pl/imagepages/image53.html
a żeby dać na dolot taki filtr to chyba musiał byś sobie zrobić jakiś dodatkowy przepływomierz :grin:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 19, 2009 21:08
no to rozwiązanie u apsika ma sens. Tylko czy opłaca się robienie czegoś takiego ?
Robertuss
Post autor: Robertuss » pn lip 20, 2009 08:03
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lip 20, 2009 12:06
Robertuss, dzięki kolego ale już to widziałem ;) i chodzi o to ze oil catch tanki zakładają przeważnie do mk3. Rzadko do mk4 ...
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 12:07 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Robertuss
Post autor: Robertuss » pn lip 20, 2009 15:09
Popatrz tam:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... sc&start=0
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lip 21, 2009 00:27
Robertuss, hehe to też znam duuuuuuuużo takich oglądałem rozwiązań ale chyba zastosuje jakieś swoje ;p
Myślałem o jakimś pojemniku do którego będzie doprowadzona odma dłuższym wężem (średnica oczywiście około 25mm) i z tego zbiornika zarazem będzie odchodziła druga krótka która będzie doprowadzała opary do spalania. Takie rozwiązanie pozwoli na odciągnięcie oleju i pozbycie się smrodu wydostającego się z odmy, a poza tym podobno musi być lekki podciśnienie w odmie żeby wyciągało gazy. Foto niżej
1- przewód z odmy
2- przewód poprowadzony do wlotu
3-drucik od mycia naczyń (olej)
4-korek spustowy
