gamma v
wesdam
gamma v
Post autor: wesdam » ndz lip 19, 2009 15:51
Hej mam w aucie radio Gamma V ze zmieniarka. Troche brakuje mi w nim odtwarzacza mp3. Czy podejdzie pod to radio jakaś zmieniarka która odtwarza pliki mp3?
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz lip 19, 2009 16:33
Poszukaj jakiegoś produktu Sony, np. http://allegro.pl/item687284937_zmienia ... _nowa.html
Chociaż nie wiem, czy nie taniej wyszłoby sprzedać Gamme i obecną zmieniarkę i od razu kupić radio CD/MP3.
VW
wesdam
Post autor: wesdam » ndz lip 19, 2009 17:04
Engelbert, dzieki za info. A jak jest z podlaczeniem takiej zmieniarki. Plug and Play czy trzeba zmieniac kostki lub kupowac jakies przejsciowki. Zmieniare oryginalna mam w boczku w bagazniku. Czy nowy kabel trzeba by bylo ciagnac czy mozna by bylo to podpiac na tych co są? Chce zostac przy fabrycznym radiu
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 17:05 przez wesdam, łącznie zmieniany 1 raz.
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz lip 19, 2009 17:11
Z tego co pisze sprzedający, trzeba użyć jeszcze jakiegoś interfejsu i wtedy jest Plug&Play, ale odpowiedni kabel ulepisz sobie pewnie bez problemu przy odrobinie zdolności, schematy pewnie znajdziesz na elektroda.pl.
VW
wesdam
Post autor: wesdam » ndz lip 19, 2009 17:19
no ten interfejs u niego kosztuje 220 zl troche drogawo jak na kawalek kabla z dwoma koncowkami :grin:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lip 19, 2009 22:13
wesdam pisze:Chce zostac przy fabrycznym radiu
Nie rozumiem takiego podejscia. Jest kupe radyjek, ktore wygladaja 100% lepiej od fabrycznego w desce MK4, a wydawanie kasy na akcesoria do fabrycznego radia, to tzw. "rzezba w gownie", bo niestety nie bylo fabrycznego radia w VW, ktore jakkolwiek by gralo...
Tylko nie wpadnij na pomysl kupienia adaptera na USB pod wyjscie na zmieniarke, bo wtedy juz w ogole syf sie dzieje.
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz lip 19, 2009 22:28
Kubus20, w sumie też szukałem radia wyglądającego dobrze w desce (co prawda nie MK4, a MK3), ale trudno mi takie znaleźć... Albo chromowane plastiki albo świecące ramki, diody i inny shit. Jakieś typy? (nie ma w tym cienia złośliwości, do tej pory chodziłem tylko po markerach RTV i allegro).
VW
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lip 19, 2009 23:41
JEst duzo Pionkow calkowicie czarnych. Alpinki te nowe, tez praktycznie na czarno zrobione. Do tego klika kenwoodow.
marcelvw
Post autor: marcelvw » pn lip 20, 2009 06:04
kolego, najlepiej to cos takiego :
http://www.allegro.pl/item681178371_xca ... _w_wa.html
podłaczasz sobie pendrive'a i masz mp3 na fabrycznym radyjku
troche kosztuje, ale pełna gama opcji... no i gamma smiga :D
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 06:05 przez marcelvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lip 20, 2009 18:15
Kubus20 pisze:Tylko nie wpadnij na pomysl kupienia adaptera na USB pod wyjscie na zmieniarke, bo wtedy juz w ogole syf sie dzieje.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
