po wymianie
moment
po wymianie
Post autor: moment » śr paź 26, 2005 09:14
siema mam pytanie dwa dni temu wymieniałem osłony na przegubach i łożysko w przednim kole. wszystko jest ok ale wydaje mi se ze kierownica jest taraz jakby lużniejsz tzn jak bym miał wspomaganie a go mój mk II nie ma. Czy to po prostu mi się tak wydaje. co wy na to . pozdro
kazik
Post autor: kazik » śr paź 26, 2005 09:50
siema ziommmmmm
przyzwyczaisz się :okej:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr paź 26, 2005 11:25
jeśli Ci się polepszyło to nic tylko sie cieszyć
moment
Post autor: moment » śr paź 26, 2005 11:31
tylko dziwnie teraz jakoś wcześniej terz bylo dobrze mam felgi dość szerokie a moglem kręcić jednąręką kierownice jak ze wspomaganiem oczywiścia musiałem powoli jechać a teraz podczas jazdy jest mi troche dziwnie bo jes bardzo czuły na jakikolwiek ruch kierownicą a może musze wymienićjakieś gumy? pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
kazik
Post autor: kazik » śr paź 26, 2005 11:33
powinienieś sie chyba cieszyć, że jeździ jak ze wspomaganiem nie????? :hmm:
moment
Post autor: moment » czw paź 27, 2005 07:44
co nikt nie wie czy tak ma być a może coś się stalo ???
k631
Post autor: k631 » czw paź 27, 2005 08:03
Witam ja bym się nie cieszył tylko sprawdził geometrie zawieszenia. :grin:
moment
Post autor: moment » czw paź 27, 2005 09:40
za niedługo jade zbierzność ustawić. Tylko wydaje mi się to troche dziwne
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw paź 27, 2005 15:17
moment pisze:za niedługo jade zbierzność ustawić. Tylko wydaje mi się to troche dziwne
a sciąga Cie na boki??? bo tak powinno się dziać przy zbierzności, bardziej nastawiłbym się na geometrię, bo to byłoby możliwe, ale też powinno Cie ciągnąc na boki - sprawdź i zobaczysz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 27, 2005 20:46
Sam to robiłeś? Do wymiany gumy trzeba u dołu gałkę sworznia odczepić. A jak zamiast tego odkręcił ci mechanik 3 śróby od sworznia to może być problem z geometrią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
