problem ze wspomaganiem
przemcio
Post autor: przemcio » ndz lip 19, 2009 17:24
Witam problem jest tego typu ciężko chodzi kierownica dopuki sie nie doda gazu jak sie skręca oporowo w którąś ze stron wydaje dziwny dziwięk jaki powinien być płyn? kolega miał chyba czerwony ale pewien nie jest a poszedł do sklepu i dostał zielony i wszystko było ok przez tydzien a puziniej znów to samo co to może być pozdrawiam
Przemek
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 18:23
jaki poziom płynu????naciągnięty jest dobrze pasek od wspomy???????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
przemcio
Post autor: przemcio » ndz lip 19, 2009 19:15
kolor płynu bo nie jest pewien czy jak spuścił miał czerwony a wlał zielony ja bynajmniej mam w golfie czerwony pasek jest naciągnięty
dodam jest 97r. TDI 110
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 19:20 przez przemcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 19:18
kolor nie ma większego znaczenia...może pompa wysiada...
przemcio
Post autor: przemcio » ndz lip 19, 2009 19:26
to jest naprawialne ??? dzięki i pozdrawiam
Przemek
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz lip 19, 2009 19:43
Byku21 pisze:kolor nie ma większego znaczenia...może pompa wysiada...
chyba ma bo lejac kolro czerwony a w aucie ma byc zielony moze roszczelnic uszczelki..... po cos vw wymyslil ze bedzie zalewac autak zielonym na pewno nie dla picu :)
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 19, 2009 19:45
w piłach motorowych też masz zielony i czerwony...Husqvarna ma swój i Stihl,a zalej obojętne,który i nic się nie stanie...Ja mam czerwony,a ori miałem zielony sporo tysięcy kilometrów temu...Trochę Ty masz racji i ja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
