Co jeszcze potrzebuje do swapu
MaRo1705
Witam mam okaje za grosze kupic silnik pf w dobrym stanie(wiem bo jest znajomego) z tym ze niema przeplywomierza instalacji z komory komputera , jest silnik z listwa wtryskowa i reszta osprzetu. wiec
Co potrzebuje prócz wiazki silnika przeplywomierza i komputera pomp paliwa wydechu??
czy sa tam jakies moduły nad sterownikiem silnika????
prosilbym o jakis schemat elektryki tego silnika i ew porady dotyczace swpau z pn(gaznikowca) do pfa
jaki bedzie koszt zakupu wiazki przeplywki i komputera
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 20:56 przez MaRo1705, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
MaRo1705
wydech sonda sa pompy tez czyli wychodi na rtto ze instalacja przepływomierz i komp siilnika
jest ten sam w pnce ???TAZ pisze:moduł zapłonowy,
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 08:07 przez MaRo1705, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
MaRo1705,
potrzebna z dodatkowych pierdół większa chłodnica teraz masz zapewne 425mm a potrzeujesz 524mm bodajże
instalacja pod pompy paliwa
komputer DF-II czyli Digifant II
moduł ,jest przykręcony do osłony kompa
instalacja od kompa koniecznie od PFa bo PB ie ma sondy lambda więc musiałyś rzeźbic
ogólnie ważne też jaką masz instalację -po `89 czy do rocznika`89.
jeśli to jest ten silnik ze zdjęcia to w większości wszystko juz byś miał...aparat zapłonowy jest,silnik krokowy ,zawór ciśnienia itp.
tu chyba chodzi o strojenie kompa podczas jazdy ,niczym w szybkich i wściekłych,gośc trzyma laptopa na kolanach i ustawia parametry silnikaslonek69 pisze:komputera dużego i małego
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Leon_Wechtel
MaRo1705, podam Ci nr do DFII z mojego PB ale ogólnie jest ten sam chyba oraz nr modułu zapłonowego
Co do wiązki i pomocy z podłączeniem możesz uzyskac gościa z forum Zając chya taki swap właśnie robił PN > PF
MaRo1705
Z tego co wyczytalem na stronie sklep.intercars.com.pl moduł zaplonowy jest taki sam jak w pfie Leon_Wechtel, dzieki zaczne juz szukac powoli tego tym ze najpierw musze serce przywiezc
[ Dodano: 20 Lip 2009 22:01 ]
a i bylbym wdzieczny jak ktos by mi pomógł z tym
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254334
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
