Brzydki zapach z wywietrzyników po wyłączeniu klimatyzacji
zarowa7
Post autor: zarowa7 » ndz lip 19, 2009 22:27
Witam wszystkich.
Właśnie wymieniałem sprzęgło w climatronicu, teraz klima chodzi elegancko, chłodzi grzeje pełen wypasior, lecz gdy ją wyłącze na OFF lub poprzez przycisk ECON z wywietrzników wydobywa się poprostu jednym słowem SMRÓD.
Trzoche dziwne poniewaz slyszalem ze gdy klima jest zagrzybiala to smieirdzi gdy sie jej uzywa a nie gdy jest wylaczona.
Dzieki za zainteresowanie i prosze o rady.
erikt65
Post autor: erikt65 » ndz lip 19, 2009 22:34
Witam.
Kolego wystarczy że odgrzybisz klimatyzacje , wymienisz filtr kabinowy( najlepiej z węglem aktywnym) i będzie OK.
Przerabiałem to już w kilku autach.
Najlepiej podjedź do firmy która zajmuje się klimatyzacjami. Zrobią wszystko co trzeba. Na koniec powinni zrobić ozonowanie.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 23:00 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
Orange
Post autor: Orange » ndz lip 19, 2009 22:35
kolego proponuje zmienić filtr kabinowy a przed wymianą kupić PLAK do nawiewów i wpuścić porządną ilość piany w miejsce filtra oraz w kratki nawiewów w kokpicie.
wiecej tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98517
lub tu http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... fc9c1d2b19
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 19, 2009 22:44
twierdzę zdecydowanie tak samo jak powyżej, też miałem coś takiego, a "zapach" ten był taki "ostry" - odgrzybienie + odświeżenie + wymiana filtra kabinowego
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 19, 2009 23:23
U mnie też strasznie waliło wymieniłem filtr pyłkowy i teraz jest gitt. Tylko nie rób tak jak gdzieś na forum widziałem jak ktoś napisał żeby jakimś zapachem filtr psiknąć - bo odrazu ci się zaklei i będzie zapach ale szyby będą parował strasznie :bigok:
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 20, 2009 08:19
poolak2006 pisze:szyby będą parował strasznie
Przyczyną tego jest niesprawny osuszacz...
Orange
Post autor: Orange » wt lip 21, 2009 00:04
Piasek, Kolego ale przy wyłączonej klimie jak parują szyby to właśnie przez zapchany filtr kabinowy, dopiero jeśli sie załączy klime i parują to należy szukać przyczyny w układzie chłodzenia.
Piasek
Post autor: Piasek » wt lip 21, 2009 08:25
Opisałem syt. kiedy to po wymianie filtra nadal parują...
Ponieważ często-gęsto każdy myśli że wystarczy "kabinówkę" wymienić i będzie git...
krysiu82
Post autor: krysiu82 » wt lip 21, 2009 12:00
U mnie po wyłaczeniu klimy czuć tak jakby wodą, nie jest to smród tylko zapach starej wody, że tak powiem. Klima manualna, filtr przeciwpyłkowy wymieniony. Przy włączonej klimie nic nie śmierdzi. Nie wiem czy to od grzybka czy może woda gdzieś skapuje i nie ma odpływu?
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 12:49 przez krysiu82, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » wt lip 21, 2009 12:21
zarowa7, dokładnie jak koledzy mówią czeka cie odgrzybianie
LEŚNY PRZYTULAS
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 14:22
krysiu82 pisze:Witam,
należy odgrzybić klimę
zarowa7
Post autor: zarowa7 » czw lip 23, 2009 17:40
Przemek pisze:zarowa7, dokładnie jak koledzy mówią czeka cie odgrzybianie
Wymienilem filtr kabinowy, zrobilem odgrzybianie, troche lepiej ale dalej "wali". Firma w ktorej robilem wsio powiedziala zebym podjechal na poprawe odgrzybiania.
Jutro jade mam nadzieje ze "zapaszek" odejdzie :food:
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 19:36 przez zarowa7, łącznie zmieniany 1 raz.
krysiu82
Post autor: krysiu82 » śr sie 26, 2009 11:55
Witam ponownie,
Ostatnio próbowałem odgrzybić klimę, dostałem się do parownika,ale wyglądał na czysty, mimo to popsikałem go środkiem do odgrzybiania. Niestety nie mogę się dostać do filtru przeciwpyłkowego, bo mój meches przy ostatniej wymianie tak zakręcił śruby, że a nie dałem rady odkręcić:)
Jednak jak śmierdziało mokrą szmatą tak śmierdzi dalej, jednak zauważyłem, że jak wjadę w jakąś dziurę czy wybój, to zaczyna walić zgniłym jajem. Także podejrzewam, że może jakaś woda gdzieś się zbiera, albo co, że jak jest jakiś wstrząs to ta zgnilizna się "odzywa".
Może macie koledzy jakąś sugestię gdzie popatrzeć , posprawdzać?
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
