Klimatronik ?
Aroboss
Klimatronik ?
Post autor: Aroboss » pn lip 20, 2009 07:55
ostatnio zaczalem jezdzic na climoatroniku i zobaczyłem wode na dywaniku z przodu od strony pasażera, z kąd ona sie tam skrapla i dlaczego wylewa sie na dywanik. Może coś sie zapchało ??? (w zimie wymieniałem nagrzewnice)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn lip 20, 2009 09:38
moze filtr w podszybiu wymaga czysczenia tzn wymiany :D
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
maryjan
Post autor: maryjan » pn lip 20, 2009 09:38
A czy jazda na climartonicu ma to bezposredni wpływ na tą wodę? Może masz zapchany odpływ na podszybiu? Podczas deszczu są póxniej takie numery. Temat wałkowany tysiąc razy na forum.
Sama klima nie powinna mieć najmniejszego wpływu na wyciek, no chyba, że odkraplacz puszcza zamiast na zewnątrz do środka... Co jest mało możliwe.
Dziki
wesol
Post autor: wesol » pn lip 20, 2009 09:44
maryjan pisze:no chyba, że odkraplacz puszcza zamiast na zewnątrz do środka
Wlasnie gdzie sie znajduje ujscie jak sie do tego dostac i jak przeczyscic. Chyba we wszystkich autach jest tak ze jak postoi troche z wlaczona klima to potem jest plama pod autem. Woda uciaka. Mam klime manualna i wlasnie mnie martwi fakt z ejak postoi auto na podjezdzie odpalone z klima wlaczona a wiatrak na 3 to plamy nie ma nawet po 15-20 minutach takiej pracy. Wietrze zapchany odplyw tylko gdzie on jest??
Aroboss
Post autor: Aroboss » pn lip 20, 2009 14:37
dodam jeszcze ze podczas jazdy bez włączonego climatronika czasami lekko zaparuje mi szyba, tzn przy wywiewie śrenica pary 5 cm
to może jakis osuszacz, albo ten filt w podszybiu tak jak mówi PiotruśVW
michal.bdg
Post autor: michal.bdg » pn lip 20, 2009 15:55
witaj kolego co prawda nie moge Ci nic podpowiedzieć ale mam prośbe padła mi nagrzewnica (parownik- jak kto woli) i nie znam szczegółów jak wygląda naprawa. Wiem ze trzeba zdemontować całą desę rozdzielczą. Jak długo to trwa, koszta itp.
-z góry b.dziękuję za pomoc -Michał
Aroboss
Post autor: Aroboss » wt lip 21, 2009 07:58
Jak wymieniałem nagrzewnice to oddałem samochód do warsztatu. Trwa to ok 3 dni (chyba długo), sciagaja cała deske rozdzielczą, koszt 400zł, dobrze poskrecaj wszystkie śrubki zeby Ci plastiki nie skrzypiały
Wracając do tematu: woda nie sciekała do jakiegoś ujścia coś sie przesuneło tylko leciało na podłoge
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 07:58 przez Aroboss, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 21, 2009 08:16
I czego straszycie kolege, przecież dawno by klima przestała działać jakby czynnik uciekał.
Albo nagrzewnica cieknie ( nie parownik żaden) albo wyjście odpływu z klimy trzeba uszczelnić, były tematy o tym.
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 08:17 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
