Ładowanie
Toshiba
Ładowanie
Post autor: Toshiba » pn lip 20, 2009 15:09
Witam.
Odkąd zrobiłem kapitalkę silnika, mam problemy z ładowaniem.
Po dopaleniu silnika napięcie ładowania jest poniżej 12V. Czyli rozładowywania :)
Z tego co wiem, po odpaleniu grzeją się jeszcze świece. I tak jest, po 3 minutach przekaźnik pstryka i ładowanie wskakuje na 13.3V maksymalnie. Włączenie świateł - ładowanie spada. Większe obroty silnika - ładowanie spada.
Regulator napięcia (szczotki) wymienione na nowe.
Po kilku kilometrach wskaźniki od temp. i paliwa opadają, światła gorzej świecą itd.
Wiem, że akumulator jest za mały na ten silnik, 52Ah ma chyba...I jest już na wykończeniu. Ale to chyba nie robi jakiejś różnicy?
Niedawno rozrusznik nie chciał kręcić. Odkręciłem najpierw od niego kable (masa i ten, który idzie do alternatora), przez przypadek zrobiło się jakieś zwarcie, poszła duża iskra.
Skręciłem to od razu, odpalam... Ładowanie na 14.5V, rozrusznik kręci jak talala.
Po kilku dniach znów ten sam problem.
Co to może być?
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 20, 2009 17:34
Może masa jest gdzieś słaba...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn lip 20, 2009 19:05
Masa była słaba i deczko za lekko naciągnięty pasek klinowy.
Wszystko wróciło do normy. Ładowanie w granicach 14.20-14.35
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
