stuki, klekotanie, silnik 1z tdi , 90km , przebieg ok 210tys
maki.pioterk
Witam, mam problem z golfikiem mk3
, gdy go odpalam na zimnym silniku lub po dłuższym postoju słychać stuki z silnika , takie tykanie niby , rytmiczne , gdy silnik się rozgrzeje tak niby po przejechaniu 5km bez gazowania , ten dźwięk ustaje i jest zupełnie nie wyczuwalny. jaka może być przyczyna tego tykania?
Re: stuki, klekotanie, silnik 1z tdi , 90km , przebieg ok 21
Czeka Cie wymiana hydropopychaczymaki.pioterk pisze:Witam, mam problem z golfikiem mk3, gdy go odpalam na zimnym silniku lub po dłuższym postoju słychać stuki z silnika , takie tykanie niby , rytmiczne , gdy silnik się rozgrzeje tak niby po przejechaniu 5km bez gazowania , ten dźwięk ustaje i jest zupełnie nie wyczuwalny. jaka może być przyczyna tego tykania?
maki.pioterk
duże są tego koszty? czy można dalej korzystać z autka czy raczej to wymaga natychmiastowej naprawy? ;( ;( ;( jest możliwość sprawdzenia ich który jest uszkodzony? czy lepiej wszystkie wymieniać ?
Koszty raczej niewielkie http://www.allegro.pl/item683537658_pop ... _inne.htmlmaki.pioterk pisze:duże są tego koszty? czy można dalej korzystać z autka czy raczej to wymaga natychmiastowej naprawy? ;( ;( ;( jest możliwość sprawdzenia ich który jest uszkodzony? czy lepiej wszystkie wymieniać ?
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 22:05 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
maki.pioterk
do wymiany oleju zostało mi ok 2tys km , trudno je wymienić ? czy raczej potrzebna jest pomoc mechanika? byłbym wdzięczny za jakieś instrukcje wymiany tych popychaczy. Jakie najlepiej kupić do silnika 1z 90km i co jeszcze pasowałoby wymienić oprócz oleju przy ich wyminie?
Jesli masz jako takie zdolnosci mechaniczne to poradzisz sobie
Jesli nie rozbierales rozrzadu to poczytaj na forum jak to sie robi bo bedzie Ci to potrzebne , dodatkowo sciagasz walek rozrzad i masz popychacze na wierzchu. Dodoatkowo mozesz wymienic uszczelniacze zaworow. Jesli do wymiany rozrzadu zostalo Ci np. 5tys to bym tez kapletny rozrzad wymienil.
Ale jesli nie masz zabardzo umiejetnoisci mechanicznych i pare narzedzi to radze do mchanika jechac
pozdr
Napewno nie bedzie gorzej dla silnik jesli przy okazji wymienisz.maki.pioterk pisze:do wymiany oleju zostało mi ok 2tys km
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
