Nawiew tylko 4 bieg działa
kindlar
Post autor: kindlar » wt lip 21, 2009 12:50
Jak temacie wentylator działa tylko na 4 biegu. Przeszukałem forum i wynika że może to być rezystor nawiewu albo rezystor termiczny. Możecie mnie oświecić czy jak działa na 4 co jest uwalone? Styki w pokrętle sprawdziłem. Czy jak się spali termik to wiatrak w ogóle działa?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 12:58
wszystko napisane czarno na białym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=195920
kindlar
Post autor: kindlar » wt lip 21, 2009 13:20
Czyli trzeba wyjąć dmuchawę i wymienić termik.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 21, 2009 13:29
Nie. W mk3 opornica w której masz wymienić bezpiecznik termiczny jest nie na wentylatorze tylko w kanale nad półką pasażera, wykręcasz półkę i wszystko zobaczysz.
kindlar
Post autor: kindlar » wt lip 21, 2009 18:52
To rozumiem, pomoc nadeszła w porę. Dzięki.
xplo
Post autor: xplo » sob maja 08, 2010 10:19
Witam dopadło to mojego Golfa IV. Zapewne ten opornik termiczny, gdzie on się dokładnie znajduje w Golfie IV ?? Dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Rozebrałem schowek widzę dmuchawę ale nie wiem gdzie to jest. Proszę o pomoc :crazy:
UWAGA!!
Opornik znajduję się nad nogami pasażera nie trzeba zdejmować schowka... 10A 192 st
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 10:19 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
