Skrzynka do alpharda
Krystianek
Witam wszystkich forumowiczów . Kupiłem sobie głośnik alpharda żeby wykombinować z niego skrzynke bassową . I moja prośba jest taka aby ktoś wyliczył jaką mam zrobić skrzynię . Ile litrów , z bass reflexem czy bez . Głośnik : Alphard LW 80 A4 , 20 cm , 200w . Foto : http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 4_1325.jpg (nie moję ale jest pokazany głośnik) . Innych info dokładnych dotyczących głośnika nie znalazłem . Proszę o udzielenie pomocy . Krystian
Jako,że jesteś nowy to powiem Ci,że za free nikt Ci skrzynki nie wyliczy....bynajmniej do takiego głośnika
co innego gdyby to było coś znanego
Jeśli już to musisz jednak podać więcej parametrów, aczkolwiek zbij sobie jakąś skrzynkę i zobacz jak będzie grał.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Krystianek
Jeżeli tak to zrobię skrzynię 30 / 35 Litrów bez BR a potem ewentualnie dodam br .
edit:/
Info jakby co :
Membrana: wolno-suszona poliwęglanowana
Impedancja [ohm]: 4
Rozmiar głośnika [cale/mm]: 8 21cm
Magnes [mm]: 125x20
Moc [ Waty Max ]: 200W
Moc [RMS]: 100W
Magnes waga [g]: 916
Pasmo przenoszenia [Hz]: 29-4000
SPL [dB]: 91
Karkas cewki: Alu
Średnica cewki [cale / mm]: 1,5 / 40
X-max [mm]: ±4,2
Re [Ohm]: 3,2
BL: 7,7
Qts: 0,23
Qms: 2,14
Qes: 0,26
Vas [L]: 66
Mms [g]: 26,9
Cms [mm/N]: 1,11
Jakby ktoś mógł to niech zrobi symulacje w jakimś programie ile L musi być dokładnie .
edit:/
Info jakby co :
Impedancja [ohm]: 4
Magnes [mm]: 125x20
Moc [RMS]: 100W
SPL [dB]: 91
Karkas cewki: Alu
X-max [mm]: ±4,2
Re [Ohm]: 3,2
BL: 7,7
Qts: 0,23
Qms: 2,14
Qes: 0,26
Vas [L]: 66
Mms [g]: 26,9
Cms [mm/N]: 1,11
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 16:46 przez Krystianek, łącznie zmieniany 2 razy.
