wsteczny
kamilek243
wsteczny
Post autor: kamilek243 » wt lip 21, 2009 20:01
witam. mam problem z biegiem wstecznym. a mianowicie podczas cofania wyskakuje mi bieg wsteczny przy jakiejs predkosci i zawsze przy jednej? czym to moze byc spowodowane?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 20:13
Odnośnie wstecznego trzeba by sprawdzić "ręcznie" (nie za pomocą lewarka zmiany biegów tylko otworzyć maskę i "łopatologicznie") jak pracuje wysprzęglik, być może źle są ustawione linki i nie pozwalają wysprzęglikowi wejść do końca, z drugiej strony mogą być wyrobione kule w wysprzęgliku, znajomy tak miał, tylko u niego po prostu biegi nie chciały wchodzić, kupiliśmy nowy wysprzęglik (lub jak kto woli konik)
Od kolegi z forum...
A po drugie ode mnie tryby wstecznego ukruszone na wałku napędowym i na walku zmiany kierunku...Ale wcale nie mówię,że tak będzie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kamilek243
Post autor: kamilek243 » wt lip 21, 2009 20:33
inne biegi mi dzialaja bez zarzutu tylko wsteczny no i mi swiatla od wstecznego nie swieca a czujnik mam dobry i zarowki wszystkie tez ;/
[ Dodano: 21 Lip 2009 20:33 ]
ile taka naprawa moze kosztowac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
