[mk2] Zmiana podświetlenia zegarka lcd
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Albo nie potrafię znaleźć albo gdzieś wywiało dokładny opis zmiany podświetlenia zegarka lcd z fotkami... Więc, jeśli to możliwe prosiłbym o zapodanie jakiejś fotoporady, jeśli ktoś takową w swoim komputerowym archiwum posiada
http://www.vwgolf.pl/?page_id=231
Jak poczytasz jak się całe podświetlenie robi to zaraz am dojdziesz jak lcd podświetlić...Powodzenia...
[ Dodano: 21 Lip 2009 21:23 ]
To miało być to kolego,bo z tego robiłem
http://www.vwgolf.pl/?page_id=665
Sorki za błąd
Sorki za błąd
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
k0nr4d pisze:W mk2 zegarek jest tak samo skontruowany jak w mk3?
Nie prawda! W mk3 dioda świeci od tyłu wyświetlacza bezpośrednio na niego prześwietlając go (podświetlając od tyłu). W mk2 trzeba zamontować dwie diody bo światło płynie przez specjalnie wyprofilowaną pleksę która podświetla wyświetlacz od boków. Pamiętaj, że jak chcesz zrobić podświetlenie w mk2 to nie odkręcaj wyświetlacza od płytki elektronicznej bo jest to zbędne. Podświetlasz tylko te dwa wystające z niej plastiki (przeźroczyste).Byku21 pisze:Niom
Niedalej jak wczoraj robiłem podświetlenie w moim mk2. Zaprezentuje zdjęcie jak to wygląda:
To jest widok od drugiej strony wyświetlacza. Po prawej i lewej stronie masz wystające plastiki które są wodzikami światła. Widać dwie diody skierowane w te plastiki (lewo i prawo). Diody są zalane w kleju. A całość pomalowana farbką którą używałem do malowania wskazówek, po to, żeby odcień podświetlenia wyświetlacza był jak najbardziej zbliżony do koloru wskazówek.
