Czy to turbo podejdzie?
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » wt lip 21, 2009 21:46
Witam kolegów.
Tym razem potrzebuje waszej rady dotyczącej 2 turbinek, mam okazje za dobre pieniądze kupić 2 turbinki no i pytanie się mi nasuwa czy one podejdą do mojego silniczka no i ewentualnie co by trza było kombinować?
pierwsza turbinka:
GT1646V
HGR 03G253016K
751851-2
jFM00825R
i druga:
GT1749VA
HGR 03G 253 014H
724930-8
LAE 00580R
Przypomnę że mam seryjny silnik 1Z i sterowanie turbawka jest dalej ciśnieniowe.
Z góry dziękuje za pomoc
TDI-To Dopiero Idzie
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 21, 2009 23:37
ogolnie obie sa na zmiennej geometrii, gt17VA da rae wpakowac, ale przy okazji musialbys zalozyc kolektor z AFN, kombinacje z flansza wydechu, przejscie na rury do IC bo tam szybkozlaczka no i zmiana softu bo to jest sterowane podcisnieniem. GT1646V to jest chyba z kolektorem razem cala ale on nie podejdzie pod 1Z
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 23:41 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 2 razy.
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » śr lip 22, 2009 10:51
z technicznymi sprawami bym sobie poradził, tylko ten soft to już dla mnie za dużo. Ktorą turbawke wybrać jesli w przyszloscie palnuej troszke podniesc moc?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lip 22, 2009 20:53
jesli troszke to ci starczy to co masz w serii
arwam
Post autor: arwam » śr lip 22, 2009 21:14
sakuratorek, pakuj 1749V lub 1749VA i do około 140-150 koni powinna spokojnie styknąć a powiem że można chyba bez przeróbek zbędnych przerobić sterowanie na ciśnieniowe i wystarczy się wpiąć w przewód podciśnienia i pobawić się trochę położeniem wężyków i myślę że ori komp bez dotykania powinien sobie poradzić ze sterowaniem ciśnieniem.
mrozoo
Post autor: mrozoo » śr lip 22, 2009 21:30
gt 16 malutkie jest, jak cos zakladaj 1749va w serii dmucha ok.1,2 bara na 130km
moj ziomek ma na sprzedaz 1749V ze swojego paska w idealnym stanie w dobrej cenie[b5FL AVB 130km@chip]
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lip 22, 2009 22:52
arwam pisze:sakuratorek, pakuj 1749V lub 1749VA i do około 140-150 koni powinna spokojnie styknąć a powiem że można chyba bez przeróbek zbędnych przerobić sterowanie na ciśnieniowe i wystarczy się wpiąć w przewód podciśnienia i pobawić się trochę położeniem wężyków i myślę że ori komp bez dotykania powinien sobie poradzić ze sterowaniem ciśnieniem.
z cisnieniowego na podcisnieniowe. zaworek n75 musisz miec inny lub wywalic egr i z niego zaworek wziasc, dolozyc zbiorniczek podcisnienia. ale po co turbo takie jak nie ma paliwa?
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 22:55 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » śr lip 22, 2009 23:13
gOOzOl pisze:
arwam,gOOzOl macie może jakiś schemat jak podłączyć sterowanie EGR-em do sterowania turbem, może być nawet odręcznie narysowany w paint-ie. EGR mam już jakiś czas zaślepiony wiec mogę sobie pożyczyć jego sterowanie.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lip 22, 2009 23:41
wypinasz wtyczke z n75 i wpinasz pod zawor sterujacy EGR, wezyk do gruchy egr wpinasz pod gruche turbo i to wszystko. ale bez korekty softu mocy nie przybedzie. proponuje tez wczesniej "zregenerowac" ten zaworek, powymieniac wezyki wszystkie i zalozyc zbiornik podcisnienia
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » czw lip 23, 2009 10:50
gOOzOl mam zamiar jechać na virusa ale najpierw mocniejsze wtryski,IC i kolektor AWX. Ale najpierw troszkę trzeba zarobić. A turbo chce założyć bo moje już nie wesołe,oleju niby nie puszcza ale podczas przekładki silnika zauważyłem że ma spore luzy
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw lip 23, 2009 12:08
to pozbeiraj przy okazji na nowe sprzeglo bo na takich gratach juz mozna pojechac, powyzej 300 Nm moje sie poddalo
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » czw lip 23, 2009 12:43
może sprzęgło sie tak szybko nie podda, niby 10kkm temu wymieniłem na nówkę, tylko nie pomyślałem i zostałem przy ori 1Z ale szykuje się jeszcze wymiana skrzyni to będzie okazja.
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 26, 2009 00:02
sakuratorek pisze:
gOOzOl pisze:
wykorzystujesz układ EGR ale jest on sterowany przewodem od sterownie zaworem N75 a najwyżej wtedy się pobawić podpięciem wężyków żeby po odpaleniu kiedy zawór jest nastawiony na to aby turbo pompowało sztanga była wciągana a w momencie zbijania ciśnienia doładowania sztanga ma być stopniowo wypuszczana na zewnątrz
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » ndz lip 26, 2009 10:48
Witam!
Podepnę się pod temat
Obecnie siedzi org turbo dedykowane pod AHF, ale w związku, że zmieniłem już sprzęgło od G60 i kupuje niedługo wtryski od cowboya, oraz to, że moje org. turbo poci sie/cieknie, to zamierzam je wymienić, a jak już to chciałbym wsadzić tam od ARL!!
Czy jest to możliwe i tak żeby było p&p??
Podobno wystarczy mieć tylko czerwony wąż i wszystko pasi bez jakichkolwiek przeróbek?? Ale nie jestem pewien i nie chce mieć wtopy.
Prosiłbym o podpowiedz
