ARL + gt22 normalne czy T wadliwe?
- MiChAoS
mam takie pytanko, przy ruszaniu z wolnych obrotow z wydechu pojawuia sie niebieski dymek ale tylko jak ruszam przekrocze jakis 2 tys obr i znika, pokazuje sie tylko na 1 biegu przy ruszaniu, silnik to ARL turbo GT22 wydech przelot bez niczego narazie... co to moze byc ? golfer dopiero idzie na strojenie... wina T? wydechu? czy narazie zostawic zobaczyc co bedzie po strojeniu? wywalone jest tez EGR i jeszcze w kompie nic nie robone bylo tzn nie wylaczone zostalo egr moze to przez to?
- CrocodileReggae
mirass
Re: ARL + gt22 normalne czy T wadliwe?
nie egr, przekatuj fure a wyjdzieMiChAoS pisze:mam takie pytanko, przy ruszaniu z wolnych obrotow z wydechu pojawuia sie niebieski dymek ale tylko jak ruszam przekrocze jakis 2 tys obr i znika, pokazuje sie tylko na 1 biegu przy ruszaniu, silnik to ARL turbo GT22 wydech przelot bez niczego narazie... co to moze byc ? golfer dopiero idzie na strojenie... wina T? wydechu? czy narazie zostawic zobaczyc co bedzie po strojeniu? wywalone jest tez EGR i jeszcze w kompie nic nie robone bylo tzn nie wylaczone zostalo egr moze to przez to?
www.vagtune.pl tel. 502730289
- MiChAoS
jutro sciagne dp i lookne co tam sie dzieje... szybko sie nie przemieszczam tylko powoli z punktu A do punktu B bez katowania ani wysokiego krecenia... aha i to tylko sie pojawia przy ruszaniu i tez nie zawsze z tego co zauwazylem w lusterku... zakatowac to nie zakatowalem bo dopiero co zostal zlozony i odpalony... jak sciagne DP to bedzie mokro to rozumiem ze trzeba nowe T?
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 21:25 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 1 raz.
MiChAoS sprawdz czy plynu w chłodnicy nie ubywa (czy nie puchna węże). Jak nie to pewnie cos z T
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 22:55 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
- MiChAoS
jutro porozkrecam popatrze co i jak zronie foto najwyzej do oceny... dzisiaj po przeczytaniu postow sprawdzilem olej i czy cos sie dzieje pod korkiem oleju ale tutaj wszystko jest ok, olej niewiem jak bylo wczesniej narazie jest 3/4 w skali min max na bagnecie... jutro pierw co, to odkrece dp duzo roboty niema a sprawa moze sie wyjasni
arwam
- silent killer
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
