termostat w tdi 1z
woojas25
termostat w tdi 1z
Post autor: woojas25 » śr paź 26, 2005 20:27
czesc, ciezko wymienic termostat w tdi?,czy sa jakies problemy?
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 27, 2005 01:06
bylo juz o tym wiele razy na forum
ale jako ze mam dzis w miare dobry humor i jednoczesnie wymienialem termostat to Ci napisze co i jak
wjezdzasz na kanal, zdejmujesz oslone silnika, spuszczasz plyn chlodniczy, zdejmujesz pompe wspomagania (jesli masz wspomaganie) potem wykrecasz termostat z obudowy pompy i skladasz wszystko spowrotem :)
jarek65w
Post autor: jarek65w » czw paź 27, 2005 09:04
No i przyda się silikon jeszcze.Jak ci się uda bez i ciekło nie będzie moje uznanie. :chytry:
Problemów nie ma jak wszystko da się odkręcić i nie cieknie po tym,ale różnie z tym bywa.
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 27, 2005 10:12
ja wymienialem spory czas teemu i obszedlem sie bez silikonu :) i nic nie cieknie (mysle ze po to sa uszczelki :P )
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw paź 27, 2005 14:16
Nowy termostat to i nowa uszczelka (jak słusznie kolega Adamm zauwazył -od tego ona jest!!) i nic nie trzeba paprać silikonem!!!
Pozdro!
woojas25
Post autor: woojas25 » czw paź 27, 2005 18:30
dzieki chlopkai mysle ze to opanuja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
