Wyciek oleju
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Wyciek oleju
Post autor: Zimny Chirurg » śr lip 22, 2009 11:28
1 Problem jest taki ze mam ostro przelany silnik olejem i czy musze koniecznie to odlać czy mozna tak jezdzić. Mam wycieki tak jak na zdjęciu. Co to za przyczyna.
2 Problem to taki ze nie święcą mi zegary. Tylko licznik z km i z godziną. Może wie ktoś dzlaczego tak jest?
3 Problem to pęknięta rura ta co na zdjęciu jest owinięta taśmą i czy moze mi ktoś powiedzieć czy sie to gdzieś kupuje czy trzeba tylko przez serwis zamawiać.
Dzieki wielkie za rady i pozdrawiam.
ZC Obrazek Obrazek Obrazek
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » śr lip 22, 2009 11:52
tej rury nie polecam kupywać w aso bo jest droga jak cholera. Lepiej kupić wąż silikonowy o średnicy 50 mm i będzie good. Wąż możesz kupić w sklepie rolniczym(olejoodporny) lub ja moge ci go załatwić
poolak2006
Re: Wyciek oleju
Post autor: poolak2006 » śr lip 22, 2009 12:12
Zimny Chirurg pisze: 1 Problem jest taki ze mam ostro przelany silnik olejem i czy musze koniecznie to odlać czy mozna tak jezdzić. Mam wycieki tak jak na zdjęciu. Co to za przyczyna.
Trochę nie jasno napisałeś. Chodzi Ci o to że wlałeś do silnika za dużo oleju ? jeśli tak to lepiej spuścić bo nawet na maxie nie należy jeździć bo powstaje zbyt duże ciśnienie.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » śr lip 22, 2009 12:53
Olej mam zalany ze 2 cm ponad max
Tak ze chyba musze to ekspresowo odlać.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 22, 2009 14:32
Odlej do prawidłowego stanu,umyj silnik i obserwuj czy uszczelniacze nie puszczają,bo tak lubi się dziać po zalaniu nad stan.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lip 22, 2009 21:16
Dokładnie zostaw najlepiej w połowie między max a min. To chyba 2 razy więcej nalałeś tego oleju ... skora aż 2 cm ponad stan ...
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 21:18 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
szatanek
Post autor: szatanek » sob lip 25, 2009 00:04
te wycieki co masz to akurat nie od za wysokiego poziomu oleju, widac ze juz sączy jakis czas, uszczelki do wymiany i tyle.
