[ Dodano: Sro Paź 26, 2005 22:23 ]
słyszalem jeszcze, że ktoś zbijał z kolumny kierowniczej tą tulejkę, żeby mały wieloklin odsłonić... jak to zrobić żeby było dobrze??
ja tego osobiscie nie testowalem ale na 99,9% tak jest ze jak zbijesz nakladke to masz waski wieloklin. Nakladke sciagniesz tylko ściagaczem do lozysk etc. no chyba ze kontowka potraktujesz ale nie polecamBMBL pisze:Czy wogle jest możliwa taka roszada? Mam u siebie na kolumnie wieloklin o średnicy ok 26 mm. a w kierownicy ok. 17mm. co mam zrobić??? Naby raczej nie moge zmienić bo rzadko się trafiaja na 7 śrub...widziałem na allegro kiedyś przejściówkę ale to była z małego na duży, a mnie jest potrzebne odwrotnie
Proszę o pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
