Złącze diagnostyczne 1,8 benzyna
Witam, mam problem z lokalizacją złącza diagnostycznego w mojej trójce. Wedle opisów na forum złącze powinno się znajdować w okolicy cewki zapłonowej, ale czy w każdym silniku. Jeżdże na silniku 1,8 AAM na monowtrysku bosch mono-motronic. Z opisów w literaturze wynika że w złączu komputera piny 11 i 29 idą na złącze (u mnie kolary żółty i szro-biały). Po kablach doszedłem do tablicy z bezpiecznikami obok której były zwinięte obydwa kable bez wtyczki. Podkreślam że moje autko to składak po przejściach. Jak to jest w waszych trójeczkach.
Potrzebny będzie VAG i raczej nie mechanik a elektronik, no ostatecznie elektryk samochodowy. Ale jeśli VAG powie że wszystko OK to może być już potrzebny mechanik i pomiar ciśnienia w cylindrach itp itd, czyli już bezpośrednia diagnostyka silnika (jeśli walniety jest sam silnik a nie osprzęt)djprezes pisze:jak za pomocą tego złącza sprawdzić gdzie podziała się moc? bo ja mam tez taki problem, czy każdy mechanik bedzie umial to sprawdzic czy potrzebny jest odpowiedni sprzecior
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
