[MK3] postojówki problem
Wymieniałem dzisiaj żarówki mijania w moim Golfie 3 (97r, benzyna, wer. Joker).
Wymiana bez większych problemów. Po sprawdzeniu świateł zauważyłem, ze nie swieca sie przednie postojówki, tylne się święcą. Światło mijania okej. Czym to może byc spowodowane? Włożyłem poprzednie żarówki, te stare, a postojówki dalej nie świecą. Nie są spalone, a włącznik jest okej, bo świecą się tylne.
Bardzo proszę o pomoc.
Z przewodami chyba jest wszystko okej, bo przed wymiana swieciły. Nie ma chyba możliwości zeby tak nagle zasniedziały w 15 minut... Wtyczki podłączyłem w te same miejsca, w których były, ale być może zrobiłem błąd. Mogłby ktoś napisać mi gdzie jaką wtyczke wlozyc? Chodzi o te 2 wtyczki, nie tą do świateł mijania. Jedna jest czarna, druga to tylko blaszka, chyba od masy...
Dzisiaj, po namyśle kupiłem nowe żarówki. Nie myśląc wiele kupiłem sobie niebieskie. Wszystko działa
Czyli jednak żarówki, jednak nie zauważyłem przepalenia. Ucieszyłem się, aczkolwiek okazało się, że po zapaleniu świateł mijania, nie gasną postojówki... Nie wiedziałem o tym. Mam więc następne pytanie. Czy da się zrobić obejście, aby po zapaleniu świateł mijania gasły postojówki? Aktualnie odłączyłem te niebieskie, żeby reflektor nie świecił dwukolorowo
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kup bezbarwne i po problemiecatchme pisze:Dzisiaj, po namyśle kupiłem nowe żarówki. Nie myśląc wiele kupiłem sobie niebieskie. Wszystko działaCzyli jednak żarówki, jednak nie zauważyłem przepalenia. Ucieszyłem się, aczkolwiek okazało się, że po zapaleniu świateł mijania, nie gasną postojówki... Nie wiedziałem o tym. Mam więc następne pytanie. Czy da się zrobić obejście, aby po zapaleniu świateł mijania gasły postojówki? Aktualnie odłączyłem te niebieskie, żeby reflektor nie świecił dwukolorowo
Pozdrawiam.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli to są wyprodukowane a nie robione LED-y i jeśli nie ma w aucie żadnych innych niewłaściwie popodłączanych podświetleń - to w zasadzie nie mają prawa nawet żarzyć! Sam na spróbowanie włożyłem od kolegi kupione przez niego na Alledrogo LED-y i po wyłączeniu wszystkiego nic się nie działo.
W sumie: dokładny przegląd całej instalki dla świateł, można metodą kolejnego, pojedynczego odpinania poszczególnych lamp, wyłączników itp.
tak są to orginalne LEDy. jednak będe musiał pokoleji szukać
przypomiałem sobie że jest tam przecięty kabel od postojówek i od niego ktoś poprowadził przewody do podświetlenia spreskiwaczy szyb. Ja to kiedyś odłączyłem ale chyba nie zabezpieczyłem tego dobrze i może teraz jak jest mokro to tam coś robi jakieś zwarcie. Jak będzie troche pogody to coś pokombinuje.
Dzięki
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
