Problem ze skasowaniem błędu AIRBAG
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » śr lip 22, 2009 18:19
Mam problem z sterownikiem AIRBAG.
Pewnego dnia wyskoczył mi błąd poduch i zapaliła się kontrolka. Podłączyłem VAG i pokazało, że poduszka kierowcy za duża oporność (N95). Skasowałem i błąd powrócił. Stwierdziłem, że to taśma. Odpiąłem poduszkę i sprawdziłem przejścia od wtyczki do sterownika - są OK!
Wypiąłem więc kolejną poduszkę (od fotela) - naturalnie wyskoczył kolejny błąd. Wpiąłem wtyczke spowrotem i już się tego błędu nie da skasować. No to wypiąłem jeszcze napinacz - błąd wyskoaczył i po wpięciu też już się nie da skasować.
Co mam z tym zrobić? Daje Clear i błędy spowrotem wracają.
Może coś źle kasuje mam Polski Vag 2.5 i jakiś Vag 3.11.
Czy to może juz sterownik siadł?
www.konar.pwr.wroc.pl
Koło Naukowe Robotyków "KoNaR"
snikers
Post autor: snikers » śr lip 22, 2009 18:41
Wypinales wszystko przy podpietym aku? Pierwsza zasada: jak cos robisz przy takich rzeczach to odpinasz plus od akumulatora.
safik25
Post autor: safik25 » śr lip 22, 2009 18:47
jeżeli to AJM po 2000 to całkiem możliwe że uwaliłeś sterownik bo te po 2000 są nie kompatybilne z VAG ja mam to samo przez swoją gł... :) narazie nic nie robiłem z tym ale pewno czas odstawić do znawcy
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr lip 22, 2009 18:49
Ktory masz rok samochodu??? W modelach z 2000 jak podłączysz sie zwykłym vagiem to pojawia sie błąd bo uszkadza się sterownik. Jeżeli inny to musisz sprawdzić całą wiązkę od poduszki.
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » śr lip 22, 2009 18:55
Wiązkę sprawdziłem od poduszki do sterownika. Jest OK. Może to tylko sporadyczne niełączenie. Teraz i tak nie da się nić wykasować.
Kiedyś jak montowałem tempomat to oczywiście zapomniałem i przekręciłem kluczyk. Poskasowaniu błędu wsyztsko było OK.
W tym przypadku na początku kasowałem tylko programem Polski VAG 2.5 potem wystartowałem z VAG 3.11.
Tak to AJM 2000r październik.
To co już po sterowniku??
Oli
Post autor: Oli » śr lip 22, 2009 20:05
ja kasuję błędy poduszki programem VW Tool, Vag mi krzyczy, że mam "ten" felerny sterownik :grrr:
[b]148KM/326Nm[/b]
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » śr lip 22, 2009 20:16
No ja już go przejechałem VAGiem pomimo tego, że mnie ostrzegał. A czy ten VW Tool kasuje błędy?? Czy jest sens nim jeszcze próbować?? Ale Polskim VAGiem nigdy nie miałem problemu... kasowało się elegancko.
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 20:23 przez prezesjasko, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » śr lip 22, 2009 20:19
prezesjasko pisze:czy ten VW Tool kasuje błędy?? Czy jest sens nim jeszcze próbować??
tak kasuje, jak napisałem jeżeli chodzi o poduchy na tylko nim to kasuję a czy jest sens po Vag ?? nie wiem
[b]148KM/326Nm[/b]
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 22, 2009 20:21
prezesjasko pisze:Czy jest sens nim jeszcze próbować??
nie
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 20:21 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » śr lip 22, 2009 20:24
To czy w takim razie wystarczy wymienić sam sterownik?? Czy to jakaś grubsza sprawa?? Sterownik to nie jest jakaś duża kasa... 150,- max
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr lip 22, 2009 20:30
prezesjasko pisze:To czy w takim razie wystarczy wymienić sam sterownik
Tak
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 22, 2009 20:30
próbuj naprawić usterkę,jeśli wywala błąd poduszki
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » śr lip 22, 2009 20:47
No tak ale żeby to zrobić, to musze usunać teraz te błędy co są. Jest tam teraz ze 4. Nie moge zdiagnozować co jest nie tak skoro żadne błędy nie chcą sie skasować.
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 22, 2009 21:00
zapodaj jakie błędy wywala
[ Dodano: 22 Lip 2009 21:01 ]
czy błędy są tylko związane z poduszkami ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
