witam mam pytanko w tej chwili mam felgi 16' 205/50 mam okazje zmienic na piekne 18' 235/50 czy zawieszenie to wytrzyma? czy licznik bedzie odejmowal ??
z gory dzieki za opinie pozdrawiam
zmiana felg
zmiana felg
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
paliwodaa5
Kolego osobiscie nie polecam, zawieszenie powinno wytrzymac ale po wiekszej dziurce moze Ci sie poprzestawiac.... Ja mam 225/45/17 i juz mi sie kiepsko jezdzi po chociazby lekkich nierownosciach a poza tym 235 sa za szerokie do golfa troszke jak na moj gust, ciezej duzo silnik bedzie mial i oczywiscie pompa od wspomagania... Co do licznika ustawia sie gdzies za pomoca vaga rozmiar kol ale bez tego raczej wielkiej roznicy nie powinno byc...
[ Dodano: 22 Lip 2009 20:32 ]
poza tym nie wiem czy ci sie 18" i profil 50 zmiesci w nadkole i czy nie bedzie tarlo przy skrecaniu ale moze nie...
najlepiej będzie jak napiszesz do użytkownika TAZ...
Tu jest jego temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pny++felgi
Tu jest jego temat
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
oki dzieki zapytam. Tez mi sie wydaje ze to troszke za wielkie kapcie...Byku21 pisze:najlepiej będzie jak napiszesz do użytkownika TAZ...
Tu jest jego temat
