[MK2] skrzynia stuka
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » śr paź 26, 2005 22:48
Mam mały problem, mianowicie pojawiły się u mnie stuki w skrzyni biegów. Przy zmianie biegu słychać głośne puknięcie. Wcześniej tego nie było. W dodatku jedynka coś ciężko wchodzi i kleszczy się czasami. Niektórzy mówią że to z 1ką to może się sprzęgło kończyć, ale skąd to pukanie?? Zaczynam się stresować że skończy mi się skrzynka! Puka tak już od miesiąca. Może to synchronizator?
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw paź 27, 2005 09:55
poduszka , przegub wewnętrzny , rozpierniczony dyfer - do wyboru - trzeba niestety wejść pod auto .
Synchronizator nie puka a zgrzyta .
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
k631
Post autor: k631 » czw paź 27, 2005 10:09
Witam sprawdż oliwe jej brak może coś takiego robić. Pozdrawiam :kufel:
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » czw paź 27, 2005 16:11
Olej jest i to nawet niedawno wymieniony! Ciekawostka ze zaczęło pukać po zmianie oleju właśnie! No cóż- bede nurkował i sprawdzał po koleji!
mariog60
Post autor: mariog60 » czw paź 27, 2005 16:34
paranoic_killer pisze:Olej jest i to nawet niedawno wymieniony! Ciekawostka ze zaczęło pukać po zmianie oleju właśnie! No cóż- bede nurkował i sprawdzał po koleji!
Nie che Cię straszyć ,ale to własnie przez to że zmieniłes olej na nowy. Wcześniej na sworzniu - osi satelitów zapiekło się zabezpieczenie, a ty zmieniając olej pomogłeś włąsnie temu zabezpieczeniu się ładnie nasmarować i zerwało zebezpieczenie i teraz sworzeń uderza o obudowe. Wyjmij jak najszybciej skrzynie z auta, jeżeli nie chcesz mieć wiekszych kosztów , mam na mysli tutaj rozwalona skrznie własnie przez ten sworzen.
niestety jest to przypadłośc typowa dla skrzyń VW
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » czw paź 27, 2005 22:48
Wielkie dzięki! Odstawiam wóz na warsztat w sobote! A mechanika co to oglądał opi....le z góry na dół! Jasna cholera- gość stwierdził- panie to nie nowy samochód, a że puka to się zdarza, szkoda skrzynie wyciągać! Ciekawe kto zapłaci za ewentualne uszkodzenia w skrzyni?.. Nienawidze "fachowców"! :grrr:
sieniac
Post autor: sieniac » czw paź 27, 2005 23:04
kolega ma racje ze moze to byc sworzen choc u mnie raz byl tryb ukruszony i tez pukalo! ja w swoiej 2 litrowce mam juz 4 skrzynie i za kazdym razem mechanizm roznicowy rozrywalo wiec warto sprawdzic bo gdy sworzen pujdzie to cala bodowa do wymiany bedzie! Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Paź 27, 2005 23:06 ]
kolega ma racje ze moze to byc sworzen choc u mnie raz byl tryb ukruszony i tez pukalo ale gdy puscilem z gazu to przestawalo tylko pod obciazeniem bylo slychac! ja w swoiej 2 litrowce mam juz 4 skrzynie i za kazdym razem mechanizm roznicowy rozrywalo wiec warto sprawdzic bo gdy sworzen pujdzie to cala bodowa do wymiany bedzie! Pozdrawiam
fibolek
Post autor: fibolek » pt paź 28, 2005 15:52
U mnie jak raptownie ruszam to też coś uderza(puka) ale ja mam skrzynie padającą bo synchronizatory się sypią(złoty olej) więc i tak i tak muszę skrzynię wymienić i na razie nie grzebię.Czy dobrze robię czy coś jeszcze oprócz skrzyni i jej elementów rozwalę w ten sposób.Wyłączam poduszkę,przegub(nie tłucze)a poducha niedawno wymieniona.Uderza tak jeśli np jadę na biegu bez gazu i jak nagle przyciskam gaz to uderzy i przyśpiesza normalnie.Ostatnio troszkę mocy mu brak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
