Czy powinny byc twarde węże od chłodzenia silnika
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr lip 22, 2009 22:01
Mam takie pytanie ostatnio wymieniłem korek w zbiorniku wyrównawczym na nowy i gdy silnik sie zrobi ciepły to mam mocno twarde węże przy chłodnicy i tak naprawde to wszystkie od chłodzenia czy tak powinno być. Auto nie grzeje sie nagrzewa sie normalnie i nie przegrzewa się. czy tak powinno być a jak nie to co to moze być za przyczyna
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
ironkorn
Post autor: ironkorn » śr lip 22, 2009 22:27
Tak powinno byc , nie masz sie o co martiwc ze sa twarde, to normalne gdy plyn chlodniczy sie robi goracy to wtedy sie zwieksza cisnienie poniewaz ta ciecz sie rozszrzea i dlatego te wszytkie weze od chlodnicy sa takie twarde :grin:
wiczu4
Post autor: wiczu4 » śr lip 22, 2009 23:21
Moze być twardy układ chlodzenia,ale do pewnego stopnia.Weże powinny sie troche uciskać,elastycznie.
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 22, 2009 23:26
Nowy korek ori? Ze sprawnym zaworkiem? Ciśnienie powinno sie robić ale nadmiar powinien upuszczać korek właśnie.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
k3fir
Post autor: k3fir » czw lip 23, 2009 00:00
BazaMKII, 5 min w wyszukiwarce i jest tam wszystko :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
