Jak podpiac 2 wzmacniacze
FlatcherFaS
Witam panowie przeszukalem forum i troszke nie rozumie jak podpiac 2 wzmacniacze z 1 dalbym rade ale z 2 to juz sie za bardzo gubie Mam radio alpine cde-9882ri oraz wzmacniacze helix db4 i db2 i nrazie wiem tylko ze kabel + prowadze z aku az do bagaznika podpinam go pod rozdzielacz(czy cos inne jest lepsze) i pod 1 wzmacniac 4 kanalowy pozniej przez kondesator i pod 2 wzmacnia 2 kanalowy choc nie jestem pewny czy dobrze wszystko bym zrobil a z radia jak podpinam mam tam 3 wejscia 1 jest pod suba a drugi przod i tyl i tu podpinam obojetnie czy jest jakas roznica Jak o czyms zapomnialem to pomozcie mi z gory thx
- Raadek
Zasilanie musisz rozdzielić rozetami albo na kondensatorze-jeśli nie zmieniasz średnicy kabli w innym razie należy dać rozetę z bezpiecznikami odpowiednimi pod kable.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 13:44 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
FlatcherFaS
a ama jeszcze takie pytanie jak to podpiac pod kondensator bo on ma tylko 2 wejscia wejscie kabla z aku i wyjcie a jak zrobic rozdzielenie. A jeszcze jedno pytanie dobrym rozwiazaniem sa glosniki helix przod i tyl i pod to zmacniacz helix db4 zrobi to jakis fajny efekt czy lepiej kupic inny wzacniacz ??
