[MK 2] Vw Golf 2 1.3 Gaznik - Leje sie woda do srodka
Witam.
Mam wlasnie taki problem, jesli pada w nocy deszcz i przychodze rano do samochodu to od strony pasazera jest mokro pod wycieraczka i z tylu za pasazerem ... od strony kierowcy sucho. Wie ktos jaka to moze byc przyczyna? Moze to uszczelka podszybia albo cos w tym stylu?
trzymaj samochod pod dachem
a tak powaznie to zobacz najpierw drzwi... a jak nie to to niestety musisz zrywac podloge i tam patrzec...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Dokładnie.guli pisze:Możliwe, że masz dziurawą albo słabo przyklejoną folię na drzwiach pod tapicerką - ja tak miałem, druga możliwość to, że leje się woda od strony wlotu powietrza w podszybiu.
-Sprawdz czy nie wlatuje wlotem powietrza. Jest pod szybą.
-Uszczelke od dzwi.
-Nastepnie odkręcić tapicerke z dzwi i sprawdzić czy folia jest dobrze przyklejona.
Może jeszcze sie dostawać z pod uszczelki od przedniej szyby.
nie przez nię a pod nią
kratka jest dość wysoka ale połączenie dołu z karoserią musi być szczelne. Ale jak piszesz o wodzie z tyłu to najbardziej mi pasują jednak drzwi. Sprawdź jednak tą folię, bo jak ją raz odklejałeś to teraz pewnie ma gdzieś małą fałdkę i tam zapieprza woda. Po myjni albo ulewie zobacz, czy dół tapicerki drzwi jest wigotny.
- Sebastian Brzeziński
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
