Dłuższy 5 bieg w 1.6 TD?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 27, 2005 09:57
Czy da się jakoś zamontować nieco dłuższy 5 bieg w przypadku tego silnika? Jakie mogą być trudności, jakie koszty?
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw paź 27, 2005 10:02
da się , nawet na aucie - 6 śrub od dekla i masz piąty bieg na wierzchu - pasuje od każdej skrzyni golfowskiej (poza 1.3/1.4 oczywiście ) - trzeba zmienić oba koła zębate , komplet ok 100 zl
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 27, 2005 11:25
Od jakiej skrzyni szukac przełożenia? Podobno 0,71 jest najdluzsze. 100 to cena na jakims szrocie czy za nowe czesci (gdzie ich szukac)? Gdzie znajduje sie ten dekielek? Robił to ktoś kiedyś? Warto?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw paź 27, 2005 15:39
zaprzal pisze:Od jakiej skrzyni szukac przełożenia? Podobno 0,71 jest najdluzsze. 100 to cena na jakims szrocie czy za nowe czesci (gdzie ich szukac)? Gdzie znajduje sie ten dekielek? Robił to ktoś kiedyś? Warto?
ja robiłem, nie raz,
nie wiem czy znajdziesz takie przełozenie 0,71, ciezki temat zaledwie w 4 skrzyniach był montowany , w dieslu seryjnie jest 0,75 i to raczej najczęściej spotykane przelozenie 5 tego biegu.
trzeba zdjąc tą cześć ktra brakuje na zdjęciu,
www.vrservice.pl
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw paź 27, 2005 16:41
Na 0.75 1.6 TD z interkiem wyciągnie jedynie 190 i 4700 obrotów jest wtedy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 27, 2005 19:38
Moglbys zaznaczyc strzalka o co chodzi? ;) Bo na pierwszy rzut oka to wyglada jak zagadka "znajdz brakujacy element". Mam wlasnie taka skrzynie i silnik z interkiem ale nie chodzi mi o vmax, tylko zeby nieco mniejsze obroty byly przy predkosci na trasie. Wyglada jednak na to, ze nie warto zawracac sobie glowy, mowicie, ze nie znajde raczej dluzszego biegu, tak?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt paź 28, 2005 07:57
zaprzal pisze:Moglbys zaznaczyc strzalka o co chodzi? ;) Bo na pierwszy rzut oka to wyglada jak zagadka "znajdz brakujacy element". Mam wlasnie taka skrzynie i silnik z interkiem ale nie chodzi mi o vmax, tylko zeby nieco mniejsze obroty byly przy predkosci na trasie. Wyglada jednak na to, ze nie warto zawracac sobie glowy, mowicie, ze nie znajde raczej dluzszego biegu, tak?
tam gdzie masz wystajace 2 wałki po lewej stronie znajduje sie 5 ty bieg (na zdjeciu akurat zdemontowany), a na tym jeszcze dekiel
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
