Czy tarcze hamulcowe beda pasowac?
Witam. Mam pytanko czy do Golfa 3 z silnikiem 1.9 TDI z '97 beda pasowac tarcze hamulcowe na przod od Golfa 3 z silnikiem 1.9 TD z '92. Chodzi o to czy rozmiarowo wszystko podejdzie i czy klocki hamulcowe idace w '97 beda rozmiarowo dobre. Podkresle ze w tym '97 ABS nie dziala jezeli to mialoby jakies znaczenie w przypadku zastosowania tarcz od '92.
Ale jakie tam siedza wentylowane czy zwykłe, pełne???
ABS nic do hamulców nie ma, czujniki idą takie same w każdym MK3!
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 19:19 przez marol_10, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
- Paweł Marek
sztux, możesz zdjąć koło i najzwyczajniej zmierzyć średnicę tarczy, i popatrzeć czy jest wentylowana czy nie. Można też dobrać "po katalogu" o ile masz pewność że w aucie nic nie było modyfikowane z hamulcami. A katalog w necie ma każdy producent tarcz.
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 08:53 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Ja mam mk3 AFN Kombi z 97 r. i mam wentylowane z przodu, lecz średnicy nie znam. Zmieniałem ostatnio komplet (tarcze + klocki) i w sklepie dostałem wg. katalogu zestaw: tarcze 20 mm i klocki również po 20 mm. w sumie dało to 6 cm a tłoczek w zacisku udało mi się wcisnąć tylko tyle, że małem ok 54 mm miejsca i był chyba już maksymalnie wciśnięty.. czy coś się Panowie nie zgadza? Skończyło się tym że zeszlifowałem klocki, ale coś jest nie tak.. nie powinni mi cieńszych klocków sprzedać?
- Paweł Marek
Żirko, są dostępne klocki 16 mm, w tym samym kształcie i o pozostałych wymiarach takich jak te 20 mm. Być moze masz założone tarcze wntylowane do zacisków przystosowanych do tarcz pełnych
tzn. w tym Golfie do tej pory było wszystko robione w serwisie, kupiłem go rok temu od znajomego z Niemiec, więc raczej zaciski itd. powinny być właściwe.. najwyraźniej koleś w sklepie przegapił sprawę, że mi nie sprzedał cieńszych.. niestety zwrotu nie mogłem dokonać, bo składałem maszynę w niedzielę, a poniedziałek o świcie już czekała na mnie trasa..
A czy szlifując klocki nie na tokarce, a "w rękach" tj. gruby papier ścierny położony na płaskim blacie, jest ryzyko że teraz może coś nie równo brać klocki, a co za tym idzie, tarcze? Wg. sówmiarki różnice w grubości na rogach mogą myć max 0,5 mm...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
