[MK2] 1.6 diesel 300 tys. 1987r wymiana oleju i parę innych
ZoRRo1987
Post autor: ZoRRo1987 » czw lip 23, 2009 20:38
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem golfa II. Muszę wymienić w nim olej a co za tym idzie filtr oleju. I tutaj mam pierwsze pytanie:
Czy podczas wymiany oleju wymienia się coś jeszcze oprócz filtru oleju ?
Nie wchodzi mi wsteczny, chociaż właściciel za każdym razem go wbijał. Czasem wchodził ale teraz zupełnie nie potrafię go wbić, mechanik też nie potrafił. Powiedział, że trzeba zakupić zestaw naprawczy do skrzyni biegów i powinno być okej. Posiadam skrzynie 5-cio biegową. Mechanik powiedział że taki zestaw kosztuje ok 50 zł (i to się zgadza) a naprawa to jakieś 100zł. Czy to jest dobra cena ?
Proszę o pomoc i polecenie mi rodzaju oleju i filtra.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 20:39 przez ZoRRo1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Respekt!
Post autor: Respekt! » czw lip 23, 2009 20:45
Ja jak zmieniam olej to zawsze wszystkie filtry, ich koszt nie jest duży, a zawsze wiadomo że są założone nowe :). A co do naprawy itp, to niestety nie pomoge bo nie miałem takie przypadku, więc musisz czekać aż ktoś odpowie.
Ja do swojej trójki przy wymianie oleju zapłaciłem za wszystkie filtry 90zł, więc myśle że lepiej już wymienić je od razu.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » czw lip 23, 2009 21:41
Powinieneś wymienić olej jaki był wcześniej zalany (jeśli nie to postaraj się ustalić czym był zalany silnik) następie filtr oleju, filtr powietrza oraz filtr paliwa oraz jeśli niedawno go nabyłeś to dobrze było by wymienić pasek rozrządu oraz rolkę napinająca bo na tym nie ma co oszczędzać.
Następnie pozostaje cieszyć się nowym nabytkiem. . .
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lip 23, 2009 21:59
dobrze wymienić i filtr powietrza no i obowiązkowo po zakupie filtr paliwa, olej z filtrem zmieniamy, jak to w dieslu, co 10 000km, wymiane filtra powietrza można nieco przeciągnąć, ale w trosce o wtryski warto razem z olejem.
Zestaw naprawczy do skrzyni biegów to sa tulejki i takie plastiki, naprawa polega na wyciągnięciu cięgien zmiany biegów, wymianie zużytych elementów, poskładaniu tego do kupy założeniu i na regulacji, także 100zł to nawet mało, bo niewiem czy w godzine to zrobią.
bigdickbuster
Post autor: bigdickbuster » pt lip 24, 2009 14:41
U mnie wsteczny jest jak "jedynka" z tym, ze wbijasz mocno dzwignie w dol. Probowales tak?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lip 24, 2009 15:54
Ale jaja ! u mnie jest tak samo :) Jak to możliwe?
Gregano
Post autor: Gregano » pt lip 24, 2009 19:26
olej jaki polecam to mobil 15 W40 diesel minerał oczywiscie jest super jak na moje wrazenia TYLKO nie LOTOS to jest porazka no i reszta filtrów i jak kolega z gory wspomnial jazda z usmiechem na twarzy bo te samochody sa tego warte i sie odwdziecza jak sie o nie dba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
