GOLF III - układ chłodzenia
emilioch
Post autor: emilioch » czw paź 27, 2005 12:15
mam Golfa III 1,4 benzyna z 1992 roku. Problem taki ze po wymianie płynu i czujnika temperatury przy termostaie ( wstawiłem tani zamiennik)
zaobserwowałem ze silnik szybko nagrzewa sie do temp. 100 - 115
stopni celsjusza i tak sie utrzymuje, a wentylator załącza sie
przy ok. 120 stopniach.
domyslam sie ze to wina czujnika. zastanawiam sie czy musze kupic
droższy i wymienić, czy dalej jeździć na tym co mam. wnioskuje ze
czujnik błędnie pokazuje temperature ( tzn ze jest niższa ok. 70-80
stopni) pozostałe układy są ok. najpierw nagrzewa sie górna rura od
chłodnicy, a póżniej dolny przewód. po przekroczeniu 120 stopni nie
słysze aby sie coś gotowało płyn petrygo(jestem laikiem w tej kwesti)
Poza tym ze pokazuje sie wyższa niż wczesniej tepmeratura, i
wentylator załącza sie przy 120 stopniach to wszystko jest ok.
Nie wiem czy to normalne i co mi
radzicie. na forum jest mowa o niższej temperaturze załanczania
wentylatora.
Ponoć tanie zamienniki mają przekłamanie około 20 stopni, jesli tak to mogę dalej tak jeżdzić,
a moze to wina czujnika tem. w chłodnicy, a moze przekażnika
PROSZE O PORADY. POzdrawiam
jak moge zdiagnozować czy silnik sie przegrzewa i czym to grozi
Adam-Kraków
Układ chłodzenia
Post autor: Adam-Kraków » pt paź 28, 2005 10:53
Nie polecam jazdy jeśli nie masz pewności. Możesz przegrzać silnik. Ja założył bym oryginalny czujnik. Płyn z tego co wiem ma temperaturę wrzenia około 107 stopni, a jeśli już słyszysz bulgotanie to niedobrze. Co tanie to drogie !!!
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt paź 28, 2005 11:49
Zgodzę się z kolegą Adamem - na forum było już tego dużo. NIKT tutaj nie poleci ci taniego zamiennika czujnika temperatury
pozdro :bigok:
Dar
Post autor: Dar » pt paź 28, 2005 16:58
Musisz niestety wymienić czujnik i radzę poszukać oryginału .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
