witam czy ktos z was moze mi rozpisac silniki
diesla 1.9 tdi wystepujacych w VW Golfie MK IV
chodzi zeby ktos z was napisał mi symbole silnika
i napisał czy TO POMPA czy POMPOWTRYSK i ile ma koni
bo ja juz sie pogubiłem
Pomoc w rozróznieniu silników TDI 1.9
- Adamm
a tu patrzyles?? http://vwforum.pl/silniki/tech1.html
MK3 i MK4 :
zwykłe TDI - Pompa wtryskowa
1Z - VP - 90ps
AGR - VP - 90ps
Pompa wtryskowa, zmienna geometria łopatek turbiny
ALH - VP - 90ps
AFN - VP - 110ps
ASV - VP - 110ps
Pompowtryskiwacze, zmienna geometria czerwone I
ANU - PD - 90ps
AXR - PD - 100ps
ATD - PD - 100ps
AVB - PD - 100ps
BKC - PD - 105ps
BKE - PD - 115ps
AUY - PD - 115ps
AJM - PD - 115ps
ATJ - PD - 115ps
Pompowtryskiwacze, zmienna geometria czerwone DI
AVF - PD - 130ps
AWX - PD - 130ps
ASZ - PD - 130ps
Popowtryski zmienna geometria, czerwone TDI
BKD - 2.0 16V PD - 140ps (model z MK5)
ARL - PD - 150ps
BPX - PD - 160ps
1Z - VP - 90ps
AGR - VP - 90ps
ALH - VP - 90ps
AFN - VP - 110ps
ASV - VP - 110ps
ANU - PD - 90ps
AXR - PD - 100ps
ATD - PD - 100ps
AVB - PD - 100ps
BKC - PD - 105ps
BKE - PD - 115ps
AUY - PD - 115ps
AJM - PD - 115ps
ATJ - PD - 115ps
AVF - PD - 130ps
AWX - PD - 130ps
ASZ - PD - 130ps
ARL - PD - 150ps
BPX - PD - 160ps
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Duży
Właśnie, też mnie ten temat zainteresował, bo od tygodnia jeżdzę autem z silnikiem AFN i nie wiedziałem jaki olej w niego lać. Podobno do silników z pompowtryskami musi być coś specjalnego.Corvax pisze:Pompa wtryskowa, zmienna geometria łopatek turbiny
ALH - VP - 90ps
AFN - VP - 110ps
Ale przy silnikach ALH, AFN i ASV zapomniałeś dodać -'czerwone I'? Czy nie powinno go być? Bo już się gubię, a mam czerwone I na pokrywie silnika.
olej syntetyk, lub półsyntetyk - norme oleju VW masz napisana przy korku wlewu
Te oznaczenia są płynne w jednym modelu silnik 115PS bedzie mial czerwone DI w innym tylko I itd...
przy AFN i ASV - faktycznie powinno byc kolorowe I - pisze kolorowe bo bywa czerwone niebieskie a nawet zieloneDuży pisze:Ale przy silnikach ALH, AFN i ASV zapomniałeś dodać -'czerwone I'?
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
