service pomocy !
Glankes
service pomocy !
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 13:01
Jak zresetowac golfa IV aby sie service nie palil??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 13:04
Glankes
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 13:11
a gdzie znajde przycisk
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 13:21
Glankes pisze:a gdzie znajde przycisk
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
:panna: Y=A, X=B, zależy jaki masz model bo lewy klawisz może u ciebie nie służyć do przyciskania tylko przekręcania lewo-prawo
np. Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 13:29 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Glankes
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 13:33
99 golf 4 1,9 TDI prubowalem ale nie dziala zrobilem tak jak w opisie i nic ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 13:37
Glankes pisze:99 golf 4 1,9 TDI prubowalem ale nie dziala zrobilem tak jak w opisie i nic ?
niemożliwe, coś źle rozbisz - a jakie masz przyciski?
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:42 ]
pobierz sobie program inspekotr 1.3 tam jest wszystko jak na tacy http://www.dte.com.pl/index.php?id=pobieranie
Glankes
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 13:45
przycisk z lew Y a z praw X
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:53 ]
siedze sobie wlasnie z leptokiem w aucie prubuje i nic :grrr:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 13:53
Glankes pisze:przycisk z lew Y a z praw X
no przecież masz wyżej fotkę
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:54 ]
Glankes pisze: siedze sobie wlasnie z leptokiem w aucie prubuje i nic :grrr:
to pisz od razy że masz laptopa :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
to są inne procedury http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
Glankes
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 13:59
siedze w aucie i klikamm z wami i prubuje tym opisem
VW Golf 1998-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
7. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
7. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
8. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
9. Wyłączyć zapłon,
10. W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
[ Dodano: 24 Lip 2009 14:01 ]
nie chodzilo mi o podlonczenie sie leptopem !
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 14:07
Glankes, myślałem że masz interfejs diagnostyczny, musi zadziałać, spróbuj może zgodnie z procrdurą dla roku powyżej 2000, może twój jest modelkowo 2000
[ Dodano: 24 Lip 2009 14:10 ]
Glankes, a co ci się wogóle wyświetla??? "service OIL", "service INSP", czy może "SERVICE NOW", ????
Glankes
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 14:11
ok dzieki za rade
[ Dodano: 24 Lip 2009 14:14 ]
Po
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
caly czas wyswietla mi servics i nic sie nie dzieje
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 14:17
Glankes, przeczytaj mój post wyżej i odpowiedz mi na pytanie
Glankes
Post autor: Glankes » pt lip 24, 2009 14:26
samo SERVICE mi wyswietla i nic inego sie nie dzieje bez zadnego NOW
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 24, 2009 14:38
Glankes pisze:samo SERVICE mi wyswietla i nic inego sie nie dzieje bez zadnego NOW
masz MFA z pełnym FIS czy 1/2 FIS
[ Dodano: 24 Lip 2009 14:42 ]
Glankes, może wskazanie SERVICE nie jest związane z inspekcją tylko z jakimś błędem lub awarią!!! Może trzeba podpiąć pod VAG-a /laptopa/ i to sprawdzić, bo ja już nie mam pomysłu, skoro wszystko robisz zgodnie z wyżej wskazanymi procedurami
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 14:43 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
