wlaczone radio a podswietlenie deski rozdzielczej pomocy
teski
Post autor: teski » pt lip 24, 2009 23:01
Mam taki problem, kupilem radio Pionner DEH 2120 UB, podlaczylem w moim MK2 odpalam wszystko ok i zauwazylem ze po wlaczeniu radia wlacza sie podswietlenie deski rozdzielczej bez lamp (lampy sie zapalily po przycisnieciu przelacznika czyli tak jak powinny), gdy wylaczam radio deska rozdzielcza gasnie co to moze byc?
dodam ze nie musze przekrecac kluczyka w stacycjce zeby radio dzialalo
qla125p
Post autor: qla125p » sob lip 25, 2009 00:47
dziwne a jak podłączyłeś zasilanie jeśli radio chodzi bez kluczyka to mostkujesz główny plus(czerwony)z plusem od stacyjki(żółty),między radiem a kostką,możesz też dać za kostką,wtedy rozdzielasz główny plus na dwa,a w pionierach wychodzi kabel z radia,który po włączeniu świateł dopiero podswietla ci wyświetlacz,a ty na pewno zmostkowałeś niepotrzebnie kabel który za to odpowiada i który wychodzi nie z radia tylko z kostki samochodowej i to zmostkowałeś go z głównym plusem,,więc jeżeli włączasz radio zasilasz tez zegary
bongo
Post autor: bongo » sob lip 25, 2009 08:44
teski, miałem to samo w moim.Fabrycznie jest tam chyba jeden niebieski kabel który to powoduje.Podłącz tylko zasilanie czyli + i -,problem zniknie.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » sob lip 25, 2009 14:19
prawidłowo podłączone daje taki efekt ze radio podświetla się i wyświetla godzinę podczas załączonych świateł ale gdy radio nie gra
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lip 25, 2009 23:57
teski, pomiesząłeś coś z kablami - prawdopodobnie podłączyłeś kabel, który wychodzi z radia i steruje np. anteną automatyczną do pinu w kostce, który daje napiecie do podświetlenia przycisków w radiu kiedy właczone są światła. Odłacz to i powinno być ok.
