Filtr powietrza
zbudi
Filtr powietrza
Post autor: zbudi » sob lip 25, 2009 18:14
Mam taki problem iz przy wymianie filtra zauwazylem ze jest na nim sporo oleju czym moze byc to spowodowane ? Wiecej oleju znajduje sie przy wyloce powietrza z filtra i wlocie do silnika co wy na to z kad to moze leciec :)
stonefree
Post autor: stonefree » sob lip 25, 2009 18:21
Z tzw. odmy i jest spowodowane "bryzą" ze skrzyni korbowej silnika.
megibrendon
Post autor: megibrendon » sob lip 25, 2009 19:21
stonefree pisze:Z tzw. odmy i jest spowodowane "bryzą" ze skrzyni korbowej silnika.
Kolego a mógłbyś coś wiecej napisac czy to normalne czy trzeba jakos to leczyc
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 26, 2009 12:50
Póki nie wali tak,że zaleje pzepustnicę to raczej nie ma sie czym przejmować.
zbudi
Post autor: zbudi » ndz lip 26, 2009 14:30
czyli mowisz ze nie ma czym sie przejmowac zbytnio. ale jakbym chcial to zrobic to co trzeba wymienic ?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lip 26, 2009 19:08
Wpisz w wyszukiwarke "oil tank" albo odma :) wszystkiego sie dowiesz
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
